Trebuie luat ca model schema unui aparat industrial care, in mod sigur, a fost verificata pe toate partile. Un producator n-ar improviza ceva cu 8 transformatoare de retea in paralel. S-ar putea ca schema sa fi fost facuta de cineva pentru sudura in puncte. Tensiunea se regleaza functie de grosimea tablei. La sudura cu arc nu se practica reglajul tensiunii in primar. Tensiunea secundara in gol trebuie sa ramana constanta (55 - 65 V) si se regleaza curba tensiune - curent pentru diverse grosimi de electrod. Un circuit ca cel din schema, cu un singur transformator si de putere mai mare, se foloseste la masinile de sudura in puncte sau in linie. (Am facut si eu asa ceva, de 170 kW).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4593-variator-aparat-de-sudura/#findComment-42023
Proiectul asta e de 4-5 ani pe net, chiar nu va amintiti?
http://www.dansworks...ilt-arc-welder/
Din cate-mi aduc aminte, am avut cateva interventii pe diferite forumuri relativ la aceasta solutie.
N-as zice ca o agreez din cale afara, in forma in care e data, dar pornind de la ideea proiectului, se poate face ceva satisfacator pt un atelier de amator.
Editat de em2007
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4593-variator-aparat-de-sudura/#findComment-42024
Eu folosesc de ~2 ani montajul cu tiristori antiparalel si functioneaza perfect pe primarul trafului de sudura;chiar daca discutia este mai veche ,poate ajuta, totusi ,pe cineva.
Montajul tau cu tiristori antiparalel este una, iar ceea ce se vede in schema linkata de domnul em2007 si reluata in postarea initiala a topicului, alta. Acolo circuitul portilor celor doi tiristori antiparalel este in aer, adica nealimentat de nicaieri. Ma "manca" limba sa intervin inca de la inceput. Am crezut insa ca sunt eu miop si nu vad ceea ce probabil ca ar fi trebuit sa vada toti. Dupa ce a linkat domnul em2007, am inteles si care este secretul. Articolul respectiv este de vanzare pentru doritori. Este firesc in aceste conditii ca schema sa induca in eroare: post-7713-0-39876300-1348509526_thumb.png
@em2007: Aveti cumva o schema asemanatoare verificata? Sunt foarte tentat sa incerc si eu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4593-variator-aparat-de-sudura/#findComment-42594
Practic nu schema variatorului e problema la o astfel de constructie, schemele de variatoare cu control de faza sunt destul de cunoscute, inclusiv din cele care se comporta bine pe sarcini inductive.
Dar nu numai natura sarcinii e importanta aici si trebe tinut seama de ea, ci si cateva particularitati legate de natura aplicatiei.
(sudare cu arc). Legat de aceasta cred ca v-as putea da o mana de ajutor cu ceva asa-zise "hinturi" (m-am ocupat mai multi ani de domeniul echipamentelor de sudare, prototipuri, teste, am colaborat mai multi ani cu fostul ISIM Timisoara - avizari, omologari echipamente noi, etc, am avut si ocazia sa experimentez practic cate ceva, bineinteles in echipa.) Deci de la colegii ingineri sudori am mai invatat cate ceva legat de sudura.
Deci, daca chiar vreti sa abordati practic o astfel de constructie si la un mpment dat considerati ca va pot ajuta cu ceva, o fac cu mare placere, fie pe forum, fie pe privat.
Desi a cam trecut timpul acestui gen de aparate, n-am nimic impotriva sa ne intoarcem putin in trecut, asa, cu titlul de,,, hobby de pensionar... :smile:
Despre materialul postat de colegul gcom61, parerea mea este ca e reusit transformatorul pe care a montat variatorul, de aceea e multumit de el. Faptul ca are o plaja mare de reglaj (zice dansul, din zero) nu e un beneficiu atat de mare, eu cred ca variatorul in acest caz ii suplineste clasicul comutator de trepte folosit de obicei in primar, si atat. Practic, plaja efectiv folosita la sudare e tot ingusta, la curenti mici pauzele (tiristoare blocate) sunt prea mari, neputandu-se evita intreruperile. Traful e cel care mai drege busuiocul, fiind bine realizat. I-am vazut postari pe forumuri si stiu ca e un bun meserias, stie sa faca trafuri de sudura, deci a facut traful cum trebuie, iar in cazul asta traful e baza, variatorul... si el pe acolo... In plus mai e si mana sudorului, sunt curios cum s-ar descurca cu aparatul respectiv un amator mai putin versat, nu un sudor profesionist.
Editat de em2007
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4593-variator-aparat-de-sudura/#findComment-42648
... In plus mai e si mana sudorului ...
Din pacate, desi sunt hobby-ist pasionat de constructii metalice de tot felul, dupa foarte multi ani de zile, nu pot spune ca am mana de sudor. De aceea, cred ca ar conta orice imbunatatire adusa instalatiei de sudura, care ar face-o sa depinda cat mai putin de o mana de sudor, calificata. Deci cam asta ar fi ideea. Editat de ola_nicolas
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4593-variator-aparat-de-sudura/#findComment-42649
  • 4 months later...
