motor trifazat 36V-200Hz
Foloseste un invertor trifazat - vezi aplicatii cu IR2130 si datasheet-ul lui.
http://www.irf.com/t...otes/an-985.pdf
Studiaza pdf-ul de mai sus si o sa vezi ca se poate modifica frecventa de iesire a invertorului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4591-motor-trifazat-36v-200hz/#findComment-41918
Mai simplu nu cred ca gasesti. Totusi, frecventa invertorului cu IR2130 se poate modifica relativ usor de la 60Hz la 200Hz (vezi fig 7 din pdf-ul de mai sus sau imaginea de mai jos - acel condensator de 22nF, a carei valoare va trebui modificata). Pe de alta parte, in circuitul intermediar al invertorului tensiunea continua va trebui sa fie:
10% x radical din 3 x tensiunea de linie a motorului (daca e conectat in triunghi si acei 36V reprezinta tensiunea de linie, atunci puteti considera Ul=36V, dar trebuie sa fiti sigur de asta, deci mare atentie).
Adica, ca sa va fac un calcul, tensiunea continua in sarcina va trebui sa fie de 68Vdc. Apoi, pe partea de alimentare, nu este obligatoriu sa folositi un transformator cu priza mediana, ci puteti folosi un transformator simplu, de preferat cu doua infasurari, una de 15V si alta de aprox. 50V pentru partea de forta; bineinteles, cu puntile redresoare si filtrajul de rigoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4591-motor-trifazat-36v-200hz/#findComment-41921
  • 3 months later...
