Osciloscop IEMI E109-supraincalzire trafo alimentare
STROMMY
Buna ziua,
Am un osciloscop IEMI E0109 pe care nu l-am folosit multa vreme. Avand nevoie de o masuratoare, l-am pus in functiune si am constatat urmatorul fenomen, apare spotul pe ecran, se desfasoara, intrarea este activa, dar trafo de alimentare se incalzeste. Banuiesc ca este vorba de condensatori vechi care au curent de fuga prea mare. Nu l-am lasat prea mult timp alimentat de frica sa nu-l prajesc. Nu am documentatie, am gasit pe net o schema fotografiata in format .jpg, foarte greu de utilizat. Daca cunosteti pe cineva care poate sa-l repare, sau daca cineva s-a mai confruntat cu o asemenea problema, rugamintea mea este sa ma ajutati.
Cu multe multumiri anticipate,
Strommy
Daca nu merge cu schimbatul electroliticilor din alimentare poate fi un scurt in trafo. Pe vremuri IEMI avea o reprezentanta in Iasi. Le-am dus doua E0109 si un E110 si n-au putut sa repare niciunul. Unul mi-a spus ca parca sunt facute in dusmanie, sa nu poata fi depanate. La fel cu versatesterul E0502 si cu altele.
