PCB
mmarius
am o solutie pentru realizarea unor cablaje mai simple si ,pentru incepatori este un sfat bun .
atasez un caroiaj de 2.5mm pentru pasul de pin integrat ,pe care se poate realiza un cablaj ,tinind cont ca desenul se face pe partea placata(vezi asezare integrat si tranzistor).se cere un contrast mai mare la printare.
caroiaj 2.5.pdf
Imprimantele nu realizeaza riguros dimensiunile pe orizontala si pe verticala. Conteaza cand pun un integrat mare sau un conector foarte lung. De aceea caroiajul se va printa, se va copia si se va masura sa aiba exact 2,54 mm pe ambele directii (40 de pasi = 101,6 mm). Se va ajusta din editor pana iese corect. Pe aceeasi imprimanta se va printa si desenul cablajului. Caroiajul trebuie sa aiba o culoare deschisa si sa dispara la printarea cu contrast marit. Metoda este, probabil, cea mai precisa.
Nu inteleg de ce mai este nevoie de un caroiaj atat timp cat se pot realiza fotoprint-uri de componente/trasee pcb, in niste programe simple pentru realizarea PCB (cred ca nu este nevoie sa mai dau exemple). Totodata, nu vad util un caroiaj nici in punctarea gaurilor unui radiator (spre ex. pentru tranzistoare in capsule TO-3). Deci, metoda cu caroiaj mi se pare... old school sau invechita.
Ai dreptate, este invechita dar tin minte ca pe vremea impuscatului am primit o Agenda Microelectronica care avea toate paginile cu un caroiaj de 2,54mm pe care am folosit-o pentru desenarea cablajelor (nu prea erau calculatoare pe vremea aia) si din care cred ca mai am si acum pagini. A fost o mina de aur, dar a fost, acum avem calculatoare si soft care face aproape tot. :whistling2:
