SMPS Blue Tech CS-2150
Am mare nevoie de schema sursei de la amplificatorul Blue Tech CS-2150 sau daca se poate niste idei pentru a o depana. Eu chiar le-am epuizat pe toate.
Sunt incepator in domeniul surselor SMPS.
Problema sta in felul urmator:
Tranzistorii IRF 840 au explodat pur si simplu dataorita faptului ca filtrul de la iesire din sursa a intrat in scurt datorita probabil unui consum ridicat al ampificataorului. Sarma a fost de 1mm.
Dupa ce am inlocuit tranzistorii ( 4 buc cate 2 in paralel) si 2 rezistente arse + rebobinat filtrul sursa refuza sa porneasca si intra direct in protectie.
Intra in protectie indiferent daca are conectata un consunmator sau nu.
Multumesc anticipat tuturor celor care vor dori sa ma ajute.
Ati testat numai canalele de amplificare folosind pe post de alimentator o alta sursa (ex. de laborator) ? Cum se prezinta aceste canale ? Sursa sa inteleg ca nu functioneaza deloc in gol.
Alimentare cu alta sursa o voi face in cursul zilei de maine si vom vedea cum se prezinta.
Sursa nu functioneaza deloc in gol.
Tot ce face este sa aprinda LED-ul de protect.
Testati amplificatoarele audio si daca totul e OK, de abia dupa aceea veti trece la depanarea sursei.
Oricum, avand in vedere faptul ca vorbim de niste amplificatoare audio oarecum "no-name" (sunt foarte multe firme in zona China care produc asemenea enormitatii folosind carcase OEM), va dati seama ca e destul de greu de gasit un asazis "manual de service". Daca nici importatorul oficial in Romania nu are un manual de service, atunci ce sa mai spunem de internet.
Dar aveti idee care era valoarea tensiuni la functionarea in gol a sursei in comutatie a amplificatorului ? Postati una sau doua imagini, la o rezolutie de max.1200x1200px, cu sursa si interiorul amplificatorului. Daca vreti sa reparati SMPS-ul, nu ar fi rau sa faceti rost si de un osciloscop, in caz contrar, sansele de reusita vor fi din ce in ce mai mici. Dar, pentru inceput as vrea sa vad cum arata sursa sau, mai exact, componentele sursei.
