Cat de mult conteaza sa avem un aparat de aer conditionat eficient care sa nu consume mult ? Sau cum e mai bine sa folosim aparatul: constant la o temperatura usor ridicat (spre ex. la 24 gr.Celsius) sau sa-l oprim si sa-l pornim de cate ori avem nevoie? Cum este mai bine ? Si cum alegem BTU-ul in functie de volumul apartamentului sau a camerei ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4568-consumul-si-eficienta-aparatelor-de-aer-conditionat/
Aparatul de aer conditionat este o pompa de caldura si are un anumit randament, indiferent de puterea nominala si de regimul de utilizare. Energia electrica consumata depinde de cantitatea de caldura pompata si de diferenta de temperatura dintre evaporator si condensator. Este foarte important ca unitatea exterioara sa fie montata pe un perete cat mai rece, pe care nu bate soarele. Pe un perete izolat termic si insorit temperatura depaseste 70 de grade, chiar si la o ora dupa trecerea soarelui.
Daca aparatul de aer de conditionat este tip Inverter, atunci nu conteaza regimul de lucru, dar daca aveti sau va cumparati unul clasic, atunci e mai bine sa-l mentineti intr-un regim de functionare continuu/constant si reglat la o diferenta cat mai mica intre mediul ambiant si camera.
Subliniez si eu importanta montarii unitatii exterioare intr-un loc daca se poate ferit de soare.
BTU-ul se alege in functie de mai multi factori, inclusiv volumul camerei dar si de temperatura minima care doreste sa se obtina in camera / apartament.
Editat de ciro
  • 1 year later...
