am facut rost de tole " I " ptr. un transf. de sudura nu stiu cum sa calculez nr. de sp. pe volt. vreau sa impart bobinajul pe ambele coloane,atat prim. cat si secundarul. daca sectiunea unei coloane este de 50 cm. patrati impart frecventa retelei la sectiunea unei singure coloane sau la 100 adica suma sectiunilor ambelor coloane?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4561-trafo-cu-doua-coloane/
La 50, adica la sectiunea prin care trece fluxul magnetic total. Faptul ca bobinajele sunt distribuite pe diverse segmente ale circuitului magnetic este irelevant. La miezul toroidal e la fel. In cazul miezului E + I se considera sectiunea coloanei centrale. Prin coloanele laterale fluxul se bifurca si este jumatate din fluxul total.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4561-trafo-cu-doua-coloane/#findComment-41689
In calcule se utilizeaza sectiunea reala, adica cei 50 cm2 ai miezului. Faptul ca se distribuie bobinajele (atat cel primar, cat si secundarul) in mod egal pe ambele coloane, nu este insa irelevant. Atat acest tip particular de transformator in coloane, cat si transformatoarele toroidale de retea, bobinate uniform pe toata circumferinta, sunt considerate dispozitive bifazate. Asa cum in cazul dispozitivelor trifazate, intervine in calcule in mod explicit m=3 (numarul de faze) si in cazul dispozitivelor bifazate se va folosi m=2 pentru numarul de faze. Datorita acestui fapt, in mod "surprinzator" si de neinteles pentru foarte multi, aceste tipuri de transformatoare, suporta aceleasi puteri, cu care sunt incarcate transformatoarele in manta cu sectiunea dubla. Adica, cu alte cuvinte, se poate utiliza pana la de doua ori mai putin material magnetic pentru miez, decat la transformatoarele in manta, cu conditia esentiala ca bobinajul sa incapa in fereasta. Exista pe forum mai multe subiecte, care trateaza in mod mai amanuntit aceste chestiuni. Din acest punct de vedere, acest topic a fost deschis in mod nemotivat. Dupa cate stiu, exista chiar si un subiect destinat special transformatoarelor de sudura de acest tip. Initiatorul topicului, ar fi fost bine sa le caute, utilizand functia search si sa revada tot ce s-a scris acolo. De abia dupa aceea putea eventual sa intrebe ceea ce nu a inteles.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4561-trafo-cu-doua-coloane/#findComment-41691
