Amplificator audio din magnetofon Astra 209
Salut la toata lumea! Am un magnetofon astra 209 si as dori sa-l folosesc pe post de amplificator; sa dau semnal din calculator. Am atasat o poza cu magnetofonul. Problema ar fi ca nu stiu de unde sa incep. Nu stiu unde sa bag semnalul (banuiesc ca in una din mufele cu 5 pini), nu stiu ce difuzoare sa-i pun (ce impedanta, putere), pe ce pozitie pun selectorul sa mearga pe amplificare. Mentionez ca nu stiu daca mai functioneaza magnetofonul l-am bagat in priza am dat de selector se invarteau rolele cupla capul de redare dar nu am avut benzi sa probez. Ar fi buna si o schema a magnetofonului. As fi recunoscator daca m-ar ajuta cineva sa-i dau de cap. Numai bine!
P.S. Nu pot sa uploadez poza imi da eroare de server o sa incerc mai tarziu
Editat de bosshaky
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4553-amplificator-audio-din-magnetofon-astra-209/
La mai toate magnetofoanele, daca nu se executa modificari, pot fi utilizate ca amplificatoare prin selectarea regimului de inregistrare si cuplarea sursei audio la mufa care corespunde nivelului de semnal.In cazul Dvs. la intrarea de magnetofon sau pick-up.
Bun semnal bag la microfon banuiesc dar mod de inregistrare nu cred ca are sau nu stiu care e; apoi ce difuzoare sa pun sau merge pe cele care le are incorporate? Ar fi utila o schema; stiti unde pot gasi una? Exista vreun risc daca dau semnal de la calculator adica daca are intrarea de semnal in scurt sau ceva de genu asta sa nu ard placa de sunet de la calculator? Multumesc! O zi buna!
Am gasit o schema dar n-o pot atasa, probabil dupa ce termina donpetru transferul forumului.Placa audio daca o cuplati la intrarea de microfon veti avea sunet distorsionat, are nivelul mult peste cel de microfon.
Este foarte bine ca ati gasit schema va multumesc foarte mult! Am observat ca nu se poate uploada. In legatura cu semnalul de intrare ar fi doua variante 1.sa tin volumul mic calculator sa fie semnalul undeva la 50 - 100 mV apropiat de cel al microfonului 2.sa folosesc alta intrare de semnal; mai sunt cateva mufe cu 5 pini dar nu cunosc semnificatia o schema ar elucida. V-as ruga daca imi puteti trimite schema pe e-mail la bosshaky@yahoo.com Va multumesc mult! Sanatate multa!
Placa audio din PC poate ajunge cu nivelul de semnal si la 1,7V , deci pe intrarea de pick-up sau magnetofon este cel mai indicat.V-am trimis fisierul.
Va multumesc foarte mult! Destul de complicat materialul. Pacat ca nu stiu rusa. Va trebui sa le descifrez. O intrebare: Daca bag semnal in mag e posibil sa se auda in difuzoarele incorporate fara sa-i mai conesctez la iesire altele? Momentan nu am difuzoare suficient de puternice pt el. Stiti cumva ce putere are? Ce impedanta trebuie sa aiba difuzoarele? Inca o intrebare si gata; am o mufa de semnal cu 5 pini Cum trebuiesc facute legaturile la ea? adica care sunt punctele calde unde se lipesc firele centrale si masa cablului ecranat stereo? Vreau sa-i fac o proba cand ajung la tara. Multumesc! Sanatate multa!
Vad ca amplificatorul are ca tranzistori finali KT-uri la fel ca si magnetofonul kasthan care e destul de puternic la "doar" 2 x 10W pe care ii are. In baza schemei o sa incep sa caut piese de rezerva pt a le inlocui la nevoie. Stiti cumva ce echivalenti au tranzistorii finali? in caz ca va fi nevoie sa schimb vreunul; eventual tranzistori echivalenti mai puternici. Va multumesc Sanatate multa!
Stereo de magnetofon tambururi ?n clasa 2 "Astra-209 Stereo", este proiectat de ?nalta calitate de ?nregistrare si redare de piese audio de pe o banda standard.Partea electrica a benzii este complet asamblate pe dispozitive semiconductoare. Comparativ cu alte aparate de ?nregistrat din clasa sa, "Astra-209-stereo" are o gama larga de frecventa de functionare a sunetului.
?n banda furnizate de autostop si sf?rsitul banda este rupt, indicatorul luminos inclus ?n retea si de modul de a scrie, pornire de la distanta si a opri LPM, un contor de imagini de banda trehdekadny. Putere Bass recorder ruleaza pe doua tipuri de built-in difuzoare dinamice 2GD-40. Puteti utiliza AC - 4 rezistenta 0hm.
Specificatii tehnice: Tape A4409-6B.
Centura de viteza, cm / sec 19.05: 9.53.
Wow si flutter,%, la o viteza de cm / S: 19.05 ? 0,15. 9,53 ? 0,25.
Putere de iesire (max), 2x10 W.
Gama de frecvente, Hz, la o rata de cm / s: 19.05 31.5 ... 21 000. 40 ... 9.53 14000.
Dimensiuni ?n mm 463h388h167. Greutate, 15 kg
Traducere Google din rusa. Aici in rusa http://??????????.??...209-stereo.html .Deci difuzoare exterioare pentru 10W, iar cele interiore au 2W.
