Ventilator
Salutare! Am un ventilator din comert, tipul, din acela cu picior de 100w motorul, cu trei viteze si pt. camera are turatia cam mare. M-am gandit sa-i fac un variator de turatie pt. ai modifica viteza cu un triac model (mrc t410-800), doar acesta il am in dotare. As dori daca ma pute-ti ajuta cu o schema in care sa folosesc triacul pe care il am.
Multumesc anticipat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4549-ventilator/
Din cauza caracterului puternic inductiv al unui motor asincron, comanda cu tiristor sau cu triac este dificila (se stinge imediat dupa ce s-a aprins). Se poate folosi daca se adauga in paralel cu motorul o sarcina rezistiva, chiar si un bec cu incandescenta de 15 W sau, mai bine, o rezistenta de cateva sute de ohmi in serie cu un condensator de 0,1 micro la 250 V c.a.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4549-ventilator/#findComment-41616
Salut. Am ramas dator cu un post. Dupa mai multa informare, am inseriat bobina responsabila cu viteza cea mai mica de la ventilator, cu un condensator fix de 2,2uF/250Vc.a. si am obtinut exact viteza pe care mi-o doream, iar pe bobina cu cea mai mare viteza, tot asa un condensator fix de 1uF/250Vc.a. s, efectiv poti sa-i numeri rotatiile pe minut si asta fara sa se incalzeasca cond. sau motorul, iar mersul foarte silentios, aproape fara nici un zgomot.
Multumesc mult, tuturor celor care mi-au raspuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4549-ventilator/#findComment-41640
  • 2 months later...
Buna ziua!
Am o problema cu motorul de la Hota.
intre cele doua bobine ale motorului este inseriata o piesa care nu stiu ce este. pe ea scrie doar 250V 5A 135 grade celsius. Probabil este arsa ca nu mai are continuitate. Daca pun o punte in locul ei, merge motorul , dar ma tem sa nu-l ard.
ma puteti ajuta cu ceva sfturi?
Multumesc anticipat
P.S. sper ca nu am gresit ca am postat aici
Editat de virgilene66
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4549-ventilator/#findComment-42425
paree a fi o protectie termica fuzibila. Se intrerupe la temperaturi mai mari de 135 C si permite trecerea unui curent de maxim 5A fara sa se autoincalzeasca in regim normal. E o piesa comuna, si usor de gasit la cei ce vand piese de schimb pentru electrocasnice. (sau cei ce asigura garantia la electrocasnice) Ar fi bine de aflat daca nu s-a supraincalzit hota si asta e motivul pentru care s-a intrerupt piesa (are rol de protectie) trebuie gasita cauza, piesa arsa fiind efectul.
Succes,
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4549-ventilator/#findComment-42426
