Vu metter simplu si bun
ku990
Salutare tuturor, am un amplificator cu TDA 7294 in punte si vreau sa ii pun un vumetru dar nu sunt sigur cum se conecteaza pe iesirea amplificatorului deoare ce vu metteru se pune si la masa iar eu am iesire pe pini integratelor :(
Imi puteti da o schema cu un vu metter pe circuit integrat simplu, usor, testat ?
Multumesc anticipat
Daca doriti sa conectati un vu-metru pe iesirea amplificatorului, atunci va recomand o schema cu amplificatoare operationale sau tranzistoare, pentru ca va fi nevoie sa ajustati pasii de aprindere a ledurilor mai mult ca in cazul in care ati conecta vu-metru la intrarea amplificatorului.
Pe de alta parte, in cazul circuitelor integrate vu-metre nu se poate realiza acest lucru, aceste integrate pretandu-se mai mult in aplicatii unde semnalul de intrare se culege de pe iesirea preurilor sau intrarea amplificatoarelor audio. Deci, din aceste considerente va recomand sa cautati o schema de vu-metru pe tranzistoare sau A.O.
In forum sunt cateva exemple de scheme de vu-metre notabile.
SALUT!
am un sfat pentru tine: un vu-metru luctreaza de regula cu indicatii pe ultimele 2-4 leduri si se foloseste ca sa poti limita un semnal pina la un semnal care sa nu distorsioneze .de rwegula ar trebui sa fie calibrat cumva .cele 40 de leduri se vor aprinde pina la ledul n si apoi va se duce fata spate 2-3 leduri .de ce sa ai 30 de leduri care vor sta aprinse?o alta problema ar fi divizarea semnalului pe baza tranzistoarelor .semnalul trebuie sa fie maricel si inpartit la 40.nu stiu ce face montajul dar nu justifica 40.am sa caut o schema cu yranzistori (cred ca la vu-metre gasesti cu 10 leduri si o poti adapta ),cauta si te hotarasti
am vazut filmul si cred ca ar trebui sa-i zicem un joc de lumini .este folosit 324 in capsula cu 4 operationale.daca gasesti o schema cu 8-12 leduri vei modifica rezistenta de divizare ,pote vezi si tensiunea de alimentare si atunci vei realiza montajul incearca sa scoti valorile din scema din film si ca sa faci un cablaj repede daca poti si sti sa folosesti un soft e in regula ,dac nu descarca un caroiaj si fa pe el.succes!
