Salut. Am o problema la un monitor LCD. Astazi cand am pornit pc-ul am observat ca monitorul nu mai imi da lumina ca sa pot vedea. Daca il opresc si il pornesc monitorul isi revine pentru un scurt timp si dupa aceea se sting lampile si tot asa. Aceeasi problema am mai avut cu un altfel de monitor. Ce se fie defect? Inventorul?
Va Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4542-problema-monitor-lcd/
Pe monitor nu scrie ca e TFT si din cate stiu eu un monitor TFT daca te uiti dintr-o parte laterala se vede inchis (pe negru) si la asta se vede bine, nu stiu sigur poate o fi. Model: Vision 17b ZP
Va multumesc
Editat de donydj
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4542-problema-monitor-lcd/#findComment-41559
Pune mana si masoara invertorul. Daca nu stii ce sa masori, cauta un manual de service si o sa-ti aratam pe el ce anume trebuie masurat dar mai mult de atat, nu, pentru ca nu e nimeni pe aici care e mama omida, se uita la un circuit si gata, iti spune ce are.
Eu un forum cam asa il vad, oricare ar fi el: noi te ajutam, daca te ajuti si tu pe tine. Daca partea a doua nu crezi ca poti sa o aplici, atunci du aparatul la un doctor. Asa procedeaza francezi, si sa stii, ca nu glumesc cand spun asta!
Revin-o cu alte constatari.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4542-problema-monitor-lcd/#findComment-41580
Am rezolvat problema. Invertorul era de vina. L-am schimbat si merge perfect.
Oricum va multumesc
Eu nu te cred ca l-ai schimbat. Nu te cred pentru ca invertorul inseamna tot ansamblul ala si de regula nu se defecteaza tot, ci doar unul sau doua integrate (daca e facut cu doua) si daca nu se defecteaza integratele, atunci mai mult ca sigur se arde neonul sau cum ii spune. In fine...
Cu stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4542-problema-monitor-lcd/#findComment-41583
Cu stima
dan
Mai omule nu te acuz ca ma faci pe mine mincinos dar din cate stiu eu invertorul controleaza luminile monitorului, corect? Eh daca ai vazut tu in poza pusa mai sus ala e invertorul, asta inseamna ca stiu si eu ceva acolo nu? A si el este conectat la placa de baza a monitorului care fara ea nu cred ca ar functiona. Tot ce am facut a fost sa schimb acel invertor (vezi foto) cu altul nou. Eu am deschis acest topic ca sa imi dati o concluzie ca sa stiu ce sa ii fac.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4542-problema-monitor-lcd/#findComment-41586
