Motor trifazic alimentat monofazic
Ce turatie (numar de poli) are motorul?
Dar cel de 2.2kw?
Mai au placile de timbru?
Ce scrie pe ele, se mai vede?
ambele motoare au turatia de 1440 au etichetele pe amandoua scrie triunghi 220 si stea 380 si mai multe cifre care nu stiu ce inseamna.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-41579
  • Răspunsuri 49
Posted Images
Vad ca nu-si da nimeni interesul sa te ajute pana la final; doar franturi de informatii. In fine oricum nu mai conteaza pt. ca am abandonat ideea de a face un circular din motoarele alea. Multumesc pt ajutor! O zi buna!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-41635
Reprosurile de mai sus sunt si gratuite si fara obiect. Intotdeauna celui interesat ii revine rolul activ in ceea ce priveste obiectul interesului sau. Internetul este plin de informatii tehnice si de scheme de toate gradele de complexitate. Pentru ilustrare, iata in link-ul http://www.waterfront-woods.com/
(vezi in link-ul de mai sus, in meniul din stanga (articles) cauti <<Building a Phase Converter>>) un articol in engleza, despre ceea ce te intereseaza. Autorul articolului abordeaza mai multe solutii tehnice. Apoi site-ul domnului Emil Matei (colegul nostru em2007) este plin de referiri de tot felul la astfel de sisteme. Ce invitatie mai buna decat faptul ca ti-a raspuns in topic, mai vrei pentru a lua la cercetat site-ul de la a, la z?! Si apoi munca propriu-zisa de testare - cercetare, revine de asemenea celui interesat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-41650
  • 1 year later...
Va salut ! Am si eu o intrebare. Am o betoniera alimentata la 220 v, porneste dar moare in sarcina. Ma refer la sarcina atunci cand este incarcata cu materialele necesare ptr a face mortar. Ma puteti ajuta cu ce ar putea fi ? Poate fi condensatorul ? Va multumesc !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-48590
Poate fi si cureaua de la motor,la pinionul betonierei,ce echipeaza unele betoniere.Adica curea neantinsa suficient.Am patit-o,deci vorbesc din experienta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-48601
  • 9 months later...
Placuta bornelor la un motor monofazic 2.2kw / 3000rpm, am curiozitatea daca si la un motor de 2kw trifazic sau de 1kw / 1500rpm se poate lega la monofazic ca in aceasta schema de legare a bornelor, sau acesta este altfel bobinat ?!!!
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-54526
Cam ?n genul acesta e pl?cu?a de la motorul de 2.2kw 3000rpm, cu diferen?a c? scrie 13.67 A ?i condensatorii: - pornire: 150uF, lucru 30uF. ?n aceste dou? poze sunt dou? motoare diferite de: 1.5kw ?i 3kw.
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-55205
  • 11 months later...
Sunt excelent de bune acele tabele cu condensatorii in regim greu de func?ionare ?i s? nu uit?m s? specific?m curentul de trei ori consumat din retea in timpul pornirii, mai ales la acest motor cu turatia de 920 rpm 1.1 kW stea/triunghi 5.4 / 3 A 380/220 Electromotor Timi?oara, era pentru un ventilator, pe un agregat pe timpurile acelea pentru aerisire hal?, dar acum i-am aflat secretul de la doi bobinatori si au avut dreptate, ori pune?i un condensator permanent mai mic, ori pune?i 100uf / 400 - 450 Vca, eu am pus: 66,6uF, 20uF IPRS Baneasa, 12uF = 98,6 uF / 400Vca (paralel) cu un ?ntrerup?tor ceva mai mare ca un fel de electrosuici nu ?tiu cum se scrie, la pornire am observat c? si f?r? ac?ionare buton doar un sv?c mai mare din curea si merge brici, iar cand deconectez si reconectez ?techerul la priz? acel buton ?i d? putere sa porneasc?, chiar ?i c?nd mai are c?teva rota?ii motorul pe agregat - polizor, am uitat s? specific, la motor am fulie mai mare dec?t fulia polizorului, ceea ce ?mi m?reste rota?iile p?n? la aproximativ 1500 rpm.
Cu un alt motor de 1,5 Kw / 2880rpm tot Electromotor Timi?oara am avut probleme din cauza lipsei uF specificati din tabel, acel motor pornea mult mai rapid, cred c? ?i cele de 1440 - 1450 - 1500 rpm, dac? respectati acele calcule cu acele constante, curent nominal la 220vca fie legare stea sau triunghi, ?n unele cazuri ca ?i ?n cazul de fa?? este mai sigur in stea, sunt fel ?i fel de cazuri, randament putere, curent consumat, ex: cos fi 0.85 / cos fi 0.96 sau direct din acel tabel, totul v? va merge comform a?tept?rilor dumneavoastr?, ?n caz contrar cum au mai spus ceilal?i forumi?ti se ia normele de securitate si protec?ie a muncii, prin tatonare, pe faz? pune?i un ampermetru si scoate?i din condesatori sau adauga?i pana ajunge la acel curent consumat de pe placa de timbru ?tan?at? pe motor dac? mai exist?, dac? nu, astfel ?nc?t s? nu se ?nc?lzeasc? excesiv si nu uita?i s? respecta?i acele tabele care v? ajut? enorm.
Spor la treaba !!!
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-61724
Dup? desenul tehnic specificat de bobinataor: " Bobinele se a?eaz? fa?? ?n fat? ", 2 poli pe faz? rezult? - 2 bobine pe faz? dup? care se ?nseriaz? la capete, sau ex  2: 3 poli pe faz? - 3 bobine; ?n func?ie de num?rul de rota?ii se m?resc num?rul de poli, sec?iunea trebuie m?surat? cu micrometrul, iar bobinele f?cute pe un agregat ci nu alandala, impregnate ?i apoi uscate ?n cuptor undeva la 60 - 80 de grade depinde fiecare cum ?tie / crede de cuviin??.
Orice sfat este bine venit.
Numai Bine !!!
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-61726
Din mica experien?? v? recomand pentru cele sub 1500rpm, aprox 920rpm legarea motorului electric asincron cu rotor ?n scurt circuit astfel ?nc?t la bornele lui s? avem legarea ?n stea.
Date pl?cu?a - timbru: Stea / Triunghi 380 / 220 1.1 kW 920 rpm 5.4 / 3 A... cos fi  0.85 / cos fi 0.96 nu este trecut, Fabricat Electomotor Timi?oara.
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-61734
Am uitat s? specific ca motorul are un randament mai sc?zut la pornire din cauza bobinelor ce dau ?n scurt, iar alimentat merge numai pe v1 & w1 iar pe u1 & v1 numai condensatorul ?l pot pune, dac? ?l alimentez pe u1 & v1, arde siguran?a si face zgomot, si nu ?l po?i porni ?n orice sens ai da, acum am pus condensatoarele specificate mai sus in paralel si cu electrosuici / buton doar cu men?inere prin ap?sare, la prima pornire ?in?nd ap?sat pe buton ?i d?nd din cureaua trapezoidal? porne?te mai greu, iar dac? scot u?or ?techerul din priz? ?i ?l introduc imediat (2 sec) porne?te, iar dac? ?l repornesc dup? (4 - 5) secunde ?i ?in?nd ap?sat o ia mai greu dar porne?te.
Acum nu ?tiu ce probleme o s? mai ?nt?mpin pe parcurs. ?mi fac treaba la ascu?it sape, cu?ite, pene pentru spart lemne cu barosul, topoare.
Dar nu ?tiu c?t o s? mai m? bucur de motorul acesta trifazat p?n? nu m? voi curenta din cauza bobinajului...
Ce sfaturi ?mi pute?i da, am mai ?ncercat cu motor M~1 450W 1500RPM (Albalux 9) ?i cu fulie mare la motor & cu fulie mic? la motor nu am putere, doar diferen?a de tura?ie mare sau mic? dar putere ioc.
Editat de Jhony21
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-61790
Buna seara
Am un motoreductor trifazic de 0.37kw cu reductor 1/60
I-am facut legaturile in triunghi si cu un condensator de 10uF, porneste insa maraie si se incalzeste.
Am vazut lista postata si e exact ce stiam si eu ca la motoarele trifazice media e de 80uF per kw deci 20-25 uF la 0.37
Scriu aceste randuri deoarece sunt confuz. Multi spun ca am nevoie de un condensator cu capacitate 5-7uF
Daca ma puteti lamuri...
va multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4537-motor-trifazic-alimentat-monofazic/page/2/#findComment-62246
Vizitator
