Salutare !
Am primit un dif sal SBX 2030/bk , mai am de la un sistem genius 5.1 de vreo 120W tot ce inseamna comand asi amplificare si as vrea sa imi fac un subwoofer din el,numai ca eu si cu winisd-ul nu ne prea intelegem asa bine!:D
Am o rugaminte: daca poate sa simuleze cineva care se pricepe o incinta?
Am incercat dif intr-o incinta de vreo 30 L si se aude f prost.
Parametri T/S ii aveti atasati mai jos.
Parametri SBX2030.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4528-ajutor-subwoofer/
Daca vrei sa faci un subwoofer cu SBX2030, atunci trebuie sa faci o cutie de cel putin 35...38 litri (mai putin de 35 litri daca faci bass reflex), diametru portului cca. 60mm iar lungimea portului o stabilesti practic dupa cateva teste. Poti sa incepi cu un port de 160mm lungime si il mai ajustezi daca e nevoie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4528-ajutor-subwoofer/#findComment-41449
Am reusit sa fac cateva simulari in winisd si mi-a dat urmatoarele valori pt o incinta bass-reflex: 30x50x20 cm, cu un volum de 30L, diametrul portului e 68mm cu o lungime de 202mm, iar frecventa de acordare e de 38.16Hz.
1. @leo_electro: valorile sunt diferite fata de ceea ce ai zis tu anterior.
2. cum am zis am incercat deja dif intr-o incinta de ~30L si se auzea fff prost, parca nu as vrea sa fac aiurea incinta si in final sa fiu dezamagit de rezultat....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4528-ajutor-subwoofer/#findComment-41450
Tu ai simulat un bas reflex nu subwoofer de asta se auzea prost.
Din ce am citit eu, la subwoofere trebuie sa ai volumul boxei putin mai mare ca sa ai excursia membranei putin mai mare, dar nu mai mare decat cea din catalogul difuzorului.
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4528-ajutor-subwoofer/#findComment-41451
Tu nu m-ai inteles sau poate nu m-am facut eu suficient de inteles, tu ai creeat o incinta bass reflex care te asteptai sa sune ca un subwoofer, deci nu ai acordat incinta cum trebuie. Asta e greseala ta.
Incearca o incinta BP daca vrei sa lucreze mai jos difuzorul si sa sune ca un subwoofer.
stima
dan
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4528-ajutor-subwoofer/#findComment-41458
