Salut.
Detin o pereche de boxe Amfiton 50AC-022
si un amplificator DUAL CV1400 + un receiver DUAL CT1440.
1302585619_174386346_1-Fotografii-de--Vand-amplificator-vintage-DUAL-CV1400-Stare-perfecta-Tel-0731623603.jpg
Intrebarea mea este legata de difuzoare.
Fiind niste boxe batrane, difuzoarele, in ciuda mentenantei periodice, incep sa cedeze.
Cu ce pot inlocui toate difuzoarele (bass/medii/inalte) in asa fel incat sa se potriveasca cu filtrul deja existent si implicit volumul incintei - fara sa fac rabat la calitate?
Aceasta este schema filtrului existent:
Caracteristicile boxelor:
Putere: 50W (maxim 75W)
Impedanta: 4 ohm
Gama de frecvente redate: 40Hz-25000Hz
Dimensiuni exterioare: 66 x 36 x 29 cm
Pentru orice alte caracteristici, postati intrebarile pe forum.
In recomandarile dvs. va rog sa nu luati in considerare pretul difuzoarelor.
O seara placuta
Editat de pelikanu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/
Nu are rost sa te chinui sa inlocuiesti difurile pentru ca nu o sa sune la fel ca originalul. Mai bine iti faci niste boxe noi cu filtre noi (te folosesti de cateva piese din filtru existent si gata). E mai simplu si mult mai bine asa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41424
Am mai facut boxe (calculate, desigur in functie de caracteristicile difuzoarelor, cu materiale bune samd) - insa niciodata nu am reusit sa obtin un "sound" la fel de bogat ca cel al Amfiton-ului (sau al boxelor Carpati - tot rusesti).
Acest motiv ma impinge sa incerc inlocuirea difuzoarelor cu unele cat mai apropiate dpdv al caracteristicilor si sa pastrez neatins filtrul + incinta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41425
Caracteristici difuzor frecvente joase:
Tip difuzor: 75GDN-3 (75???-3)
Distorsiune armonica totala in functie de frecventa de functionare:
- 63Hz .. 9%
- 80-125Hz .. 7%
- >200Hz .. 5%
Rezistenta electrica nominala: 4 Ohm
Putere inscrisa: 75W
Putere pentru solicitare repetata: 200W
Putere maxima (termen scurt): 300W
Frecventa de rezonanta fundamentala: 25 +/-5 Hz
Full Q: 0,4 +/- 0,1
Greutate: 4,9Kg
Caracteristici circuit magnetic:
Inel de ferita de tip 25BA170H2K
dimensiuni: K134H57H X12 mm
diametru de baza: 50mm
diametru gaura: 53.6mm
inaltime intrefier: 9.6mm
Inductie magnetica: 0,87 Tesla
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41427
Caracteristici difuzor frecvente medii:
Tip difuzor: 20GDS-3 (20???-3)
315-400Hz: 2,5%
630-5000Hz: 2,0%
Rezistenta electrica nominala: 4/8/16 Ohm
Puterea inscrisa: 20W
Puterea pentru solicitari repetate: 25W
Puterea maxima (pe termen scurt): 30W
Frecventa de rezonanta fundamentala: 110 +/-50 Hz
Dimensiuni de gabarit: 0125x73,7mm
Greutate: 1,2 Kg
Pagina caracteristici in limba rusa: http://www.oifn.ru/notation/dinam/59/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41429
Am gasit urmatoarele difuzoare pentru frecvente joase:
VOLT B250.8: http://www.audio-components.co.uk/pdf/products/B2508.pdf
VOLT B2500.1: http://www.audio-components.co.uk/pdf/products/B25001.pdf
Scanspeak 26W/8867T00: http://www.audio-components.co.uk/pdf/products/26W_8867T00.pdf
Nu am gasit inca difuzoare cu aceeasi forma ca originalul (ma refer la metoda de fixare) - cunoasteti dvs vreun producator care sa ofere acest lucru?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41430
Comparati asa cum vi s-a spus mai sus parametrii TS a difuzoarelor gasite cu a celor originale.
Apoi, mai conteaza foarte mult sa ascultati noile difuzoare, pentru ca nu e bine sa va bazati numai pe niste parametri de catalog.
Si, ceea ce este si mai important, si cred ca trebuia subliniat de la bun inceput, e faptul ca, este imposibil sa gasiti difuzoare care sa se potriveasca perfect, si sa mai si sune la fel, pe noua structura a boxei cu tot cu filtrul pe care il are. Trebuie sa fiti constient de acest lucru, iar daca doriti sa aveti rezultate cat mai aproape de original, atunci fiti pregatit sa cheltuiti multi bani, pentru ca va fi nevoie sa cumparati si sa testati multe tipuri de difuzoare. Bineinteles, aria de alegere s-ar putea reduce, dar ar fi cineva in forum care a facut ceea ce vreti dvs. sa faceti, dar daca nu este, atunci nu va ramane altceva de facut decat sa ascultati si sa testati diverse difuzoare. S-ar putea sa constatati la urma, ca pretul final sa fie peste al unei incinte acustice din comert cu performante asemanatoare. Costurile le mai puteti reduce daca aveti amici care au firme care comercializeaza difuzoare si care va pot imprumuta cateva pentru teste de auditie.
In fine, cred ca ati inteles ideea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4524-boxe-amfiton-50ac-022/#findComment-41432
