Am primit o unitate fara HDD si am pus eu HDD-ul de la unitatea care mi s-a stricat (am detaliat in topicul "Probleme multiple") Unitatea aceasta are placa baza ASRock, Prescot 800 Dual channel, AGP 8x, Microprocesor Pentium 4, 2,4 GHz, Placa de retea, Placa video PALIT-original. si o unitate DVD-RW
Problema - il pornesc incepe frumos, zice toate alea "AMIBIOS, Intel [...]" si la sfarsit "Primary master Hard Disk Error, Press F1 to resume" dau F1 si imi apare ecranul negru cu liniuta sus ce palpaie iar dupa 5-10 secude zice "Reboot and select a proper Boot device or insert Boot media in selected Boot device and press a key"
Am incercat sa-l deshid in safe mode with command prompt dar nimic incepe de la capat...
Si mai apare cateodata dupa ce il deschid "A disk read error ocureed press Ctrl+Alt+Del to restart"
Scopul meu este sa iau niste informatii de pe HDD iar daca merge fara probleme am sa il dau cuiva. Exista solutii de a-l porni sau nu se merita?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/
Incercati cu CD-ul de Win de pe care a fost instalat sistemul pe HDD sa rulati Repair Windows, eu cred ca nu porneste deoarece Windows-ul este configurat pe alta placa de baza.Avantajul acestei aplicatii este ca nu dispar datele din My Documents(uneori chiar si programele instalate).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41396
Da, este configurat pe alta placa de baza dar nu am CD-ul de Win. Oare daca fac rost de acelasi windows (xp professional) o sa functioneze? Si din cate imi amintesc documentele erau pe desktop intr-un fisier, oare nu o sa le stearga? si ca alta masura daca asa nu functioneaza, daca duc HDD-ul la un service oare o sa-mi poata scoate documentele in siguranta?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41439
Daca o sa faci cum zice donpetru poti recupera pe un memory stick,sau salva chiar in pc-ul in care ai bagat hdd-ul.Daca hardul este pe IDE tre sa configurezi jumperii pt slave.
Spor la treaba si nu mai incerca sal repari din win ca pierzi datele,mai ales daca da blue screen.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41441
Eu nu inteleg cum ai incercat in safe mode daca de fapt nu vede HDD.
Safe mode este o optiune de boot-are a sistemului de operare,care este accesibila doar dupa incarcarea unui bootloader de pe disk,insa tu spui ca asta nu se intampla cand spui ca apare "Reboot and select a proper Boot device or insert Boot media in selected Boot device and press a key"
HDD e SATA sau ATA (IDE) ,daca e ATA e singur pe cablu?
Daca e ATA si e pe acelasi cablu cu CD-DVD vezi sa fie pus corect jumperul la fiecare,HDD pe master si CD pe slave.
Daca e ATA si e singur pe cablu vezi sa fie pe conectorul cu cel mai mic numar si pus jumperul pe single sau cable select,depinde de modele,master poate fi single,Cauta pe net cum se pune jumperul daca nu e desenat pe el.
Daca e SATA nu ai nevoie de ce am spus anterior,in schimb poate fi din alta pagina a BIOS-ului unde se seteaza modul in care sa lucreze SATA
Intra in BIOS,vezi unde ai pagina cu setarile pentru disk-uri,seteaza-le pe toate pe AUTO
save and exit
Intra iar in BIOS si vezi daca l-a detectat corect,daca pare OK pe acolo,exit fara save,eroarea ar trebui sa dispara si eventual cu F8 sa poti alege safe mode si poate porneste in safe mode windowsul,daca nu reinstalare de windows,insa vezi cum faci sa recuperezi inainte documentele e care ai nevoie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41442
Nu stiu, dar cu cel original se putea realiza operatia.
Nu, nu pierdeti datele de pe desktop si din My Documents.
Puteti sa va scoateti documentele cu un Linux live CD(gasiti pe internet, este gratuit).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41466
Update. Am mai incercat intr-o zi de l-am mai pornit si am facut cateva poze cu telefonul. Nu prea mai am timp de calculator pentru ca incepe bacul si mai am treaba si pe acasa. Am mai schimbat cabluri si mufe am mai miscat de una-alta si acum nu imi mai apae eroarea aceea. Acum incepe:post-20469-0-80152900-1339354062_thumb.jpg apoi daca dau F1 aparepost-20469-0-25893700-1339353979_thumb.jpg daca dau Tab post-20469-0-62122000-1339354022_thumb.jpg daca nu dadeam Tab post-20469-0-12289600-1339353931_thumb.jpg si daca aleg orice optiune se restarteaza.
O sa incerc varianta asta mai incolo pentru ca presupun ca o sa aibe dimensiuni de aprox 1 Gb iar internetul meu a avut un max de 150 pt o jumate de secunda, in rest viteza medie de 20-30Mb/s (modem la romtelecom)
Este ATA(IDE) si e cu CD. am incercat toate combinarile si tot cum am descris mai sus a raspuns.
Editat de Emil13
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4518-nu-porneste/#findComment-41511
