Buna ziua! Am un transformator cu tole E+I, extras dintr-un amplificator Aiwa AV D77. In service manual scrie ca power comsumtion , a acestui amp este de aprox 300w.. Aceasta sa fie puterea acestui transformator?
Are 5.2 kg
http://img856.imageshack.us/img856/500/trafj.jpg
Multumesc
Editat de morosanu22
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4515-estimare-putere-transformator/
Daca transformatorul are intr-adevar cotele prezentate in imaginea de mai sus, atunci e un transformator electric de cca. 550VA care poate sustine o sarcina de 300W (inductiva). Deci, cand spun 550VA sa nu confundati lucrul asta cu 550W, pentru ca nu este asa, "W" si "VA" fiind doua marimi electrice diferite si influentate de valoarea defazajului dintre tensiune si curent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4515-estimare-putere-transformator/#findComment-41358
...Masuratori mai exacte: http://img214.images...ansformator.jpg...
Masuratorile nu sunt prea exacte. Conform standardelor europene, daca se noteaza cu a latimea jugului magnetic (marimea de 16 mm) atunci latimea ferestrei trebuie sa fie egala cu a, iar latimea bratului central al "E"-ului, este 2a=32mm. Celelalte, par a fi corecte.
In legatura cu modul de calcul al puterii active, in cazul in care nu exista o eticheta in care ea sa fie inscrisa direct, se poate calcula prin bine-cunoscuta formula P=UIcos?. Tensiunea U si curentul I prin primar se masoara in mod direct, in timp ce defazajul ?, se mediaza la valoarea de 0,8. Este insa destul de complicat, intrucat nu se cunoaste rezistenta nominala pe care poate debita transformatorul. Ar trebui in acest caz sa se tatoneze aceazsta rezistenta, astfel incat diferenta de temperatura dintre transformatorul functionand in gol si respectiv la sarcina nominala, sa fie de aproximativ 35 ?.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4515-estimare-putere-transformator/#findComment-41367
Cu sectiunea de 25 cm2 se poate obtine pe sarcina rezistiva si 400 W. Problema transformatorului in discutie este fereastra mica, ceea ce impune sarma prea subtire pentru functionarea continua la sarcina nominala. Pentru un amplificator care lucreaza la putere maxima foarte putin timp, totul e OK. Pentru un consumator permanent, chiar si 250 W e cam mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4515-estimare-putere-transformator/#findComment-41376
Am reusit sa fac ceva poze la transformator.
http://img213.imageshack.us/img213/4655/spa0355n.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/267/spa0356d.jpg
Eu vreau sa folosesc cele doua brate de 40V pentru a alimenta 2 module FET200. Avand in vedere faptul ca el a fost folosit intr-un amplificator de 5 x 120 Watt, eu zic ca ar face fata la 2 module FET200.
Sarmele din secundar sunt cate 2,in paralel pe fiecare brat ,cred ca de 0.8mm.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4515-estimare-putere-transformator/#findComment-41377
