Megohmetru
In general, sau aveti unul?Megohmetru masoara rezistenta de izolatie intre un conductor post-9-0-70737900-1336805662_thumb.jpgsi exteriorul acesteia, rezultatul este exprimat in ohmi(T,M sau Kohmi).
Exista doua categorii de megohmmetre: pentru masurarea rezistorilor de valoare mare si pentru masurarea rezistentei de izolatie.
In primul caz prin rezistor trece un curent constant, iar un voltmetru cu rezistenta de intrare foarte mare masoara caderea de tensiune pe rezistorul de valoare necunoscuta. Rezistenta este proportionala cu tensiunra masurata.
In al doilea caz se masoara, cu un microampermetru sensibil, curentul ce trece prin rezistenta de izolatie pe care se aplica o tensiune constanta mare (500, 1000, 2000 V, etc.). Rezistenta de izolatie este invers proportionala cu curentul masurat. Aceste megohmmetre se folosesc doar pentru verificarea rezistentei de izolatie a aparatelor si a componentelor. Valoarea masurata trebuie sa depaseasca valoarea impusa de o norma pentru o anumita tensiune aplicata.
Cu 9 V merg megohmmetrele 1MTM fabricate de AEM pentru rezistente de izolatie la 500 si la 1000V. Din cate tin minte aveau 6 baterii R20. Cum arata scala?
Este vorba, clar, de un vechi megohmmetru romanesc pentru rezistente de izolatie la 2500 V. Pe scala este marcat un reper rosu la 10 megohmi, valoare sub care tensiunea de 2500 V nu mai este asigurata. Aparatul contine un circuit ridicator de tensiune cu tranzistor, transformator, redresor si circuit de stabilizare a tensiunii mari. Daca este in stare de functiune este foarte util la verificarea izolatiei oricarui aparat alimentat de la reta. O borna se leaga la fisa de alimentare din retea (scoasa din priza si cu aparatul pornit), iar a doua cu carcasa metalica a aparatului sau cu orice reper metalic ce poate fi atins din exterior. Daca valoarea este, in toate cazurile, peste 50 - 100 megohmi, e foarte bine.
  • 1 year later...
atentie ca nu are rezistenta de descarcare!
deci mare grija cum se utilizeaza:
se conecteaza la cablul de test, se apasa pe butonul de test si se tipe apasat, se vizualizeaza valoarea, se mentine apasat mai departe pana se va decupla unul dintre borne. altfel, daca nu se decupleaza de la cablul de test, si se elibereaza butonul, curentul invers il va trosni.
