defect ciudat invertor esab caddy
am un esab care are un defect ciudat zic eu.atunci cind il alimentez o data cu arderea rezistentei care vine in paralel cu tiristorul de alimentare sare si siguranta.mentionez ca functioneaza la 380.placa de comanda am schimbat-o am 7vv pe porti mosfet,mosfetii par buni, si puntea redresoare la fel,condensatorii de cuplaj au 1000uf.
am facut un soft start ca la carte si am alimentat cu 30v apoi cu 70 v pe si am la iesire 7v dc respectiv 17 vdc.frecventa este de 48khz. am verificat tiristorul cuplind si decuplind rez de pornire e ok ramine amorsat .am pus mica intre diodele de conductie inversa de putere plus tiristor si tot a fel....se duce rezistenta si instataneu sare siguranta.
am eliminat placuta care are rol de protectie dinaintea puntii cu varistori cu tot la fel...artificii :101
a mai ramas sa inlocuiesc puntile cu toate ca par ok,condensatorii de putere si sa-i dau o tensiune crescatoare de la 70v in sus printr-un traf de putere mica .....
alte idei nu mai am.intrebarea care vine acum... daca sa presupunem ca mosfeturile sunt duse sau exista un scurt grosolan pe care eu nu am reusit sa-l identific de ce nu s-a dus puntea redresoare??
pur si simplu nu mai stiu ce sa-i fac tinind cont ca nu are 2 sau 4 mosuri ci are 15 ...si ca sa ma pronunt ca sunt duse trebuie sa gindesc de vreo ...15 ori :da
atasez si schema aparatului pt cine rea sa-mi dea o mina de ajutor.
esab_lhn_130_140_200_caddy_ET.pdf
1. Ati masurat fiecare dioda din puntea redresoare ?
2. Condensatoarele C01 si C02, sa inteleg ca le-ati schimbat, si daca da, de ce tensiune nominala ?
2. Cum ati alimentat invertorul din reteaua trifazata: culegand tensiunea de pe o faza si nul - SAU - tensiunea dintre faze ?
