Caracteristici functionale pick-up E. I. PD-D 351.
Am revazut fotografia cu atentie, cautand solenoidul, nu l-am gasit si am constatat ca initierea comenzii return se face cu o tije post-9-0-22572500-1337581921_thumb.jpg deci este posibil ca Dl. puriu sa aiba dreptate si sa fie o problema mecanica.Ar trebuii sa vedeti ce se intampla aici post-9-0-08349900-1337582053_thumb.jpg cand actionati comanda.
Link spre post
In acest moment dupa ridicarea bratului din suport si pozitionarea lui la inceputul discului, fara a mai cobora bratul si fara a apasa altceva, apare fenomenul descris. Discul se invarte/se opreste fara incetare si se aude cum lucreaza releul. Nu mai actionez alta comanda. L-am desfacut, si cu motorul in mana apare acelasi fenomen, daca este o problema mecanica, probabil ca este la motor?
Multumesc,
Gabriel
Link spre post
La motor daca se invarte nu poate fi o problema.Verificati totusi ce actioneaza acea tije care vine de la return.Daca porneste si se opreste permanent motorul, pot fi si contacte electrice imperfecte si traductorii hall din motor(de unde isi ia informatia de turatie si comutatie) si circuitul electronic de comanda a motorului.N-ar strica o poza cu ce se ascunde sub motor.Pentru plca electronica, daca nu puteti obtine o poza cu iluminare omogena, va recomand daca aveti, s-o obtineti cu un scaner.Un exemplu post-9-0-26857600-1337605964_thumb.jpg de imagine cu scanerul.
Link spre post
Am sa iau la mana circuitul de control al motorului, am sa-l verific piesa cu piesa si am sa inlocuiesc eventualele componente invechite sau defecte. Cu motorul s-ar putea sa am o problema, este prins in patru suruburi, 3 se desfac, unul nu. Va trebui sa curat vopseaua care il blocheaza si sa il degripez, asta va lua ceva timp, mai ales ca in trecut s-a incercat desfacerea lui fara succes, surubul are santul afectat. Am sa incerc sa-l scanez la serviciu, acasa am scanner dar nu cu flatbed. Am sa fac un proiect separat din acest pick-up, dar va lua timp. Am sa postez in mod constant progresul, sau regresul, pe care il fac cu el.
Multumesc,
Toate cele bune,
Gabriel
Link spre post
Preferabil curatat de excesul de colofoniu(sacaz) post-9-0-81610100-1337690186_thumb.jpg si spalat cu alcool izopropilic pentru a se distinge clar traseele.
Link spre post
