Bazait difuzor
ku990
Salut,
Am un amplificator cu tda 7294 in punte si un subwoofer 2.1 (acum e 2.0 deoarece un IC-ul de la woofer sa ars) tda2030.
La subwoofer nu am traf asa ca am alimentat de la trafu amplif. cu tda 7294 cu ajutorul unor fire. Amplif. cu tda 7294 ataca difuzorul bass iar subwooferu 2 boxe cu sunet de inalte.
Problema e ca daca introduc semnal in amandoua se aude in difuzoru bass un bazait si daca nu mai am semnal in subwofer difuzoru bass se aude bine... si viceversa
De 3 zile ma chinui si nu-i dau de cap....
ce poate fi?
Editat de ku990
Ceva nu e bine, citez: Amplif. cu tda 7294 ataca difuzorul bass iar subwooferu 2 boxe cu sunet de inalte.
Sa inteleg ca subwoofer-ul nu are filtru activ pe intrare sau... ? Pentru ca daca ar avea acel filtru activ pe intrare, nu vad nicio logica sa cuplati subwoofer-ul pe acele tweetere ! Deci, aici ar trebui sa veniti cu cateva lamuriri.
Aratati mult mai explicativ (cateva imagini nu ar strica) modul cum ati interconectat subwoofer-ul si amplificatorul cu TDA7294 ? Subwoofer-ul ce tipuri de etaje de amplificare are pe celelalte iesiri (nu cea de subwoofer) ?
Scot semnal audio de la unitate prin doua mufe. Una o introduc la amplificatorul cu tda 7294 si cealalta in amplif. cu tda 2030.
Daca sunt conectate in acelasi timp se aude un bazait in difuzorul amplificatorului cu tda 7294
Nu e bine cum ati procedat. Ca sa scapati de acel brum trebuie sa separati galvanic alimentarea celor doua amplificatoare (cel cu TDA7294 si cel cu TDA2030), pentru ca numai asa puteti elimina bucla de masa creeata prin ecranul de semnal audio provenit de la PC (am inteles unitate ca fiind PC).
Ar mai fi si varianta sa separati galvanic sursele de semnal care vin in cele doua amplificatoare dar sunt mai greu de gasit transformatoare de semnal audio care sa faca o adaptare de impedanta corespunzatoare si sa fie ieftine. Deci, per ansamblu, pretul acelor transformatoare de semnal s-ar putea sa fie mai mare decat in cazul in care ati creea doua infasurari suplimentare in transformatorul folosit la alimentarea acelor TDA7294. Dar, trebuie vazut daca puteti face asta, in unele situatii nu se justifica, in altele chiar nu se poate din cauza ca transformatorul nu mai are spatiu in fereastra pentru adaugarea unor infasurari suplimentare. Va trebui sa verificati acest aspect si dupa aceea, in functie de constructia transformatorului, puteti trece la realizarea acelor infasurari. Spre exemplu, in cazul unui transformator toroidal, e mult mai usor de adaugat niste infasurari pentru TDA2030 cu atat mai mult cu cat tensiunile secundare necesare nu vor avea o valoare mare care sa necesita multe spire. In alte cazuri, modificarea nu se justifica, mai ales daca aveti intentia sa alimentati provizoriu amplificatorul cu TDA2030.
nu mai am loc ptr. a pute pune spire in plus, iar ialt traf nu am :(
Editat de ku990
De unde alimentati PC-ul aveti cumva si impamantare ? Si cand spun asta nu ma refer sa aveti stecherul cu impamantare ci pur si simplu sa aveti legatura la impamantare prin intermediul stecherului.
La amplificatorul cu TDA7294, pe intrarea acestuia, i-ati prevazut un circuit buffer s-au l-ati realizat numai cu TDA-uri ?
Deci, de regula kiturile existente in comert nu se interconecteaza cu alte circuite asa simplu aplicand semnal pe intrare, pentru ca in anumite situatii, cum este cea in care sunteti acum, orice neadaptare de impedanta cu sursa de semnal audio, va poate creea probleme. Dar, pana sa ajungeti sa montati pe intrarile celor doua TDA7294 un buffer cu AO, alimentati PC-ul dintr-o priza care sigur are impamantare. Apoi, mai sunt cateva aspecte de lamurit referitoare la modul constructive (de ansamblare) a amplificatorului cu TDA7294. Puteti prezenta o imagine in care sa aratati modul cum ati realizat conexiunile intre kituri, transformator, intrari si iesiri ?
Nu cred ca problema principala este impamantarea. Spre exemplu, un conector audio cu o intrare si doua iesiri stereo de proasta calitate, unde mufele de intrare nu fac contact corespunzator, poate creea un brum exagerat in unul sau ambele difuzoare, fiecare conectate la un amplificator. Dupa parerea mea, asta e cea mai probabila cauza daca ati folosit si al doilea transformator.
Brum nu are de ce sa mai apara daca se utilizeaza transformatoare si punti redresoare separate pentru alimentarea celor doua amplificatoare, doar daca apare cazul expus anterior. Alte situatii, anomalii, nu vad sa provoace ceea ce s-a mentionat in primul post al subiectului acesta. Nu cred.
Deci, dupa parerea mea... umila, nu cred ca ati folosit al doilea transformator, ci cred ca doar ati vrut sa continuati discutia... cu un anume scop... nu stiu! Daca nu este asa, va rog sa ma scuzati.
Cum a spus si iulian_zamfir nu cred ca le-ati alimentat separat. Daca le alimentati separat, cabluri ecranate de calitate plus mufe nu are cum sa mai faca asa. Ar mai putea fi o masa care nu este legata la vreun amplificator.
