Nu cred ca problema se rezuma numai la schimbarea releelor de pe placa electronica a centralei. Probabilitatea sa pice unul din acele relee e foarte mica. Sigur nu este de vina arzatorul (spre ex. senzorul fotoelectric al arz?torului care detecteaz? lumina fl?c?rii sau, depinde de constructie, electrodul de ionizare) ? Daca da, atunci inapoi la unitatea de service. E cel mai bine asa.
Multumesc pentru raspuns! Zilllele astea nu stiu pe nimeni sa poata veni si nici nu ma pricep sa constat daca senzorul fotoelectric este bun sau nu ... Pana contactez pe cineva merg cu temperaturi de avarie deoarece la pana in 60gade declanseaza oprirea falcarii .Curios este ca la folosirea de ACM nu face probleme...Multa sanatate !
Buna seara,
As dori sa ma lamureasca cineva in cazul unei defectiuni la o centrala pe gaz ,de apartament ARCA POCKET 24F din 2001 , eventual daca mai este cazul sa investesc in repararea ei .Defectul ar fi urmatorul : stabilesc termostatul de ambient sa zicem la 22 grade celsius ,iar centrala nu se mai opreste ci merge continuu ( am lasat pana la 80grade si 2,7atm ) pana o opresc eu de la comutatorul selector iarna/ vara(mentionez ca daca selectez vara/incalzire apa tot merge arzatorul).Dupa ce la ceva timp sa se raceasca si it stabilesc sa zicem 21grd. celsius isi face treaba adica porneste flacara si o opreste .Am chemet pe cineva de la Service si a constatat ca senzorii respectivi sunt buni si ar fi ceva cu placa electronica unul din cele 3 relee de comanda ,si sa caut un electronist,eventual sa schimb placa-noua ar fi 650ron(daca are cineva schema la aceasta placa electronica sau unde o pot gasideoarece releu am gasit eu)...mii de multumiri si
Sarbatori fericite !
Dupa comportamentul care il are centrala termica , eu personal pot baga mana in foc ca zenzorul de temperatura de pe circuitul de incalzire este defect ( in sensul ca el s-ia modificat parametrii adica rezistenta lui nu mai variaza dupa parametrii initiali din fabrica ) el fiin de fapt un termistor!
Iti spun asta din proprie experianta ,am patit-o nu odata chiar daca pe aparatul de masura senzorul pare bun ( desi verificarea lui se face la diferite temperaturi prin comparatie cu o fisa tehnica a senzorului, fisa pe care din pacate nici un producator cu exceptia firmei viessmann nu o pune la dispozitie)
Si sunt convins ca un senzor de temperatura este muuuullllt mai ieftin decat o placa! pretul senzorilor se situeaza undeva in zona 70/150 ron !
Roaga-l eventual pe meseriasul ce a venit sa vada centrala, sa mai vina odata si cu un senzor nou macar sa incerce,el nu are nimic de pierdut daca senzorul tau este ok!( dar mai mult decat sigur nu este)
Pe partea de arzator toate centralele termice murale fac supravegherea flacarii printrun senzor de ionizare (toate se fac asa inca din 1994 de cand ma ocup eu cu depanarea lor) care de fapt este un simplu electrod din aliaj de vanadiu /inox si bineinteles un izolator ceramic !
Toate cele bune si asteptam un feed back de la tine!
Ps era sa uit pana vine meseriasul daca poti indentifica corect senzorul de pe circuitul de incalzire ( adica locul fizic unde este el amplasat in centrala de obicei ar trebui sa fie de doua tipuri ori senzor imersat aratand ca o piesa hexagonala cu o mufa de mici dimensiuni sau ca o piesa rectangulara fixata pe conducta de tur a schimbatorului principal cu o clema iar la acest senzor fiind conectate doaua fire cu papuci! )
Daca ai reusit sa-l gasesti scoate-i mufa sau unul din fire dupa caz si vezi cum se comporta centrala ( teoretic ar trebui sa intre in avarie imediat , asta asigurandute pe tine ca cel putin cablajul senzorului spre placa este in regula)
Si ca sa nu bajbai dupa senzor prin centrala iti trimit un link catre documentatia centralei ti-o descarci singur sau o citesti online, paginile 4,5 si 6 unde ai un desen cu partile componente ale centralei in functie de model cu tiraj fortat sau tiraj natural!
MAI JOS LINK-UL!
http://centrale-arca...le/sample_id/8/
Bafta!
Editat de dominicue
Multumesc.Am facut proba cu senzorul.Cu centrala pornita am scos senzorul care este imersat (pe returul din schimbatorul primar) iar centrala s-a oprit (lisa flacara arzator) iar ledul verde palpaie intermitent.
Deci este clar ca cablajul senzorului spre placa este in regula insa senzorul tau este clar defect pentru ca el de fapt din punct de vedere electric nu vede( nu isi schimba rezistenta conform fisei lui tehnice ) temperatura reala a agentului
Incearca si fa o fotografie senzorului eventual daca reusesti sa faci sa fie vizibil si codul de pe el , sa vad daca te pot ajuta macar prin ati spune unde gasesti acest senzor !
Este foarte posibil sa fie un senzor ce echipeaza mai multe modele de centrale ca de cati-va ani incoace se practica rebranduirea la greu !
Esti sigur ca senzorul este amplasat pe returul schimbatorului principal ?
Din ce stiu eu senzorii pentru circuitul de incalzire la aproape toate centrale sunt amplasati pe tur!
Dar nu excludem si varianta cu senzor pe retur desi din punct de vedere al principului de functionare e cam ciudat, insa poate functiona si asa !
Eu scheme de placi electronice nu am si nici nu am avut , nici un producator nu-ti va da schema unei placi ( drepturi de autor ) poate cel mult schema bloc , insa eu nu am intalnit pana acum !
Incearca cu senzorul nu te arunca ca ULIUL direct pe placa pentru ca sa-r putea sa o faci praf placa si sa te dai cu capu de pereti ca pentru un zenzor ai ajuns sa cumperi o placa!
Din experienta mea cu centralele termice pot sa-ti spun ca foarte dar foarte rar se defecteaza subit placile electronice cu exceptia placilor care au suferit un scurt circuit s-au o unda de supratensiune!
Dominicue,multumesc pentru ajutor.Momentan i-am maifacut o proba .Fixasem termostatul ambiental la 22grade si amlasat sa ajunga apa la 77gr iar prs la 2,2atm si comutatorulde reglare al temperaturii de la panoul centralei la maximum.Cu toate ca trmometrul amb arata numai 21,5grade.Am reglat comutatorul la o poz spre minim iar flacara s-a oprit acum ,pompa functiona.ce sa inteleg ca acum merge totul nomal? Ti-am timis si 2 poze cu senzorul ,pe care eu nu am vazut scris nimic. Mii de multumiri.Nicu.
Ok din cele enumerate de tine se pare ca oarecum ai reusit sa gasesti o pozitie pentru potentiomentrul de reglare de pe cazan in care inteleg ca temperatura agentului nu mai ajunge la valori foarte mari , in principiu poti sa o lasi in functiune si asa pana iti vei inlocui senzorul de temperatura , pompa este normal sa functioneze dupa oprirea flacarii inca cateva minute ( 5/ 10 min functie de softul implemetat in microcontroler)
Inca o chestie chiar daca ai termostat ambiental nu inseamna ca potentiometrul de cazan trebuie sa fie in pozitia de maxim in mod normal daca instalatia este dimensionata corect ( radiatoarele atent selectionate functie de necesarul de caldura si centrala aleasa corect ca putere ) o temperatura a agentului cuprinsa intre 60/65 de grade este mai mult decat suficienta chiar daca afara ar fi -20 de grade!
Temperaturi ale agentului cu valori mai mari de 65 de grade favorizeaza depunerile de minerale( calcar/mangan etc functie de calitatea apei ) in centrala, cea ce numai benefic nu este pentru componentele interne cat si pentru durata de viata / randamentul centralei!
Din pozele trimise de tine tot ce pot sa-ti spun ca senzorul ce echipeaza centrala ta este similar aproape 98 % cu senzorii folositi in centralele( Junkers Euroline ZW 23 AE) ideal ar fi daca gasesti o reprezentanta Junkers Bosch prin Galati si sa intrebi la ei cam cat ar costa un senzor ( pentru centrala Bosch enumerata mai sus) de temperatura pentru circuitul de incalzire.
La mine in timisoara anul trecut prin toamna costa in jur de 76 ron !
Poti sa le spui baietilor de la Bosch ce tip de centrala ai pentru ca ei din cate stiu se mai ocupau si de centralele asamblate in romania undeva prin Brasov.( S-au facut centrale in romania sub multe denunmiri Motan /Arca etc etc .)
Centrala ce o ai tu mai mult ca sigur este asamblata in romania
Daca ti-am putut fi de ajutor nu pot decat sa ma bucur ! Un an nou fericit ! La Multi Ani!
La multi ani!
Multumesc Dominicue pentru precizari. Pana acum vad ca a functionat in limite. Voi merge de luni sa caut un specialist. Stiam de faza cu reglarea potentiometrului de temp.la maximum dar am lasat asa sa vedem ce se intampla daca ii scad brusc reglajul la minimum dupa ce atinge temp mai mari (sa vad daca se opreste flacara sau nu ).Toate cele bune! .
Buna seara ,
La o centrala Ferrolli am gasit pe placa electronica cele 2 sigurante arse. (este placa din primul post de aic)..Stiti cum pot repara placa , cui ma pot adresa eu nefiind electronist...Vad ca o placa ca sta se vinde cu 500-600 lei...
Mltumesc anticipat
Editat de alex321
Vizitator
