Acel transformator nu se gaseste ca piesa de schimb prin magazinele de profil.
Apoi, nu prea cred ca este defect acel transformator, pentru ca daca ar fi atunci mai mult ca sigur au picat si alte componente de pe placa, iar daca e asa (am vazut ca nu ati spus nimic in privinta asta) atunci nu va ramane altceva de facut decat sa schimbati placa.
Buna seara,
Va rog sa-mi spuneti, unde as putea gasi schema electrica a centralei Viessmann,Vitopend 100.Are o problema.Citeodata centrala intra in avarie si asta din cauza ventilatorului care nu porneste intotdeauna.Dupa ce opresc centrala de la buton si o repornesc ,centrala merge.Defectul se manifesta atit la apa calda cit si la incalzire.Centrala nu este a mea ci a unei cunsotinte si nu vreau sa bijbii.O schema mi-ar fi de un real folos.
Multumesc.O seara buna sa aveti.
Defectul la centrala se manifesta in felul urmator.La deschiderea robinetului de apa calda nu intotdeauna porneste ventilatorul,dupa un tmp centrala intra in avarie.Daca centrala se opreste de la buton si se reporneste, ventilatorul porneste si centrala functioneaza normal.Banuiesc releul care comanda ventilatorul,cu toate ca daca releul ar fi de vina,nu ar mai porni indiferent de cite ori as porni si opri centrala.Ma mai gindesc la tranzistorul care comanda releul.Orice sugestie este binevenita.
Am ?nt?lnit cazuri ?n care contactele releului s-au oxidat exact at?t c?t s? fac? contact odat? da,odat? nu.Asta ?n prima faz?,c? dup? ?i mai multe aclan??ri-declan??ri, cuplajul mecanic se face dar nu ?i cel electric.Exhautorul mai este condi?ionat de revenirea presostatului diferen?ial ?n pozi?ia normal deschis.
Buna seara Am o placa de feroli frezy 24f cu urmatoarele probleme >
Cu placa separata de centrala si alimentata cu sursa separata de 24v Functioneaza o perioada ,ledul de avarie palpaie dupa care se opreste fara motiv .Acelasi lucru se intampla si cu placa pusa pe centrala. Am schimbat c-uri inclusiv sursa smd de 5V dar centrala se opreste in continuare fara motiv .Am refacut ceva lipituri dar nimic .Cateodata nu mai porneste deloc . A mai intalnit cineva acest defect pentru ca eu am mai avut o centrala cu acelasi defect nerezolvat.
Salut!. Si eu am probleme cu placa centralei sau cel putin asa mi s a spus. Am o centrala immergas eolo star 23 kw problema este ca mi se aprinde display-ul si afiseaza toate iconitele deodata ramanand asa. Nu porneste, nu face nimic...stie cineva ce poate avea?sau ce piesa este stricata de pe placa? Va rog mult ajutati ma.. Multumesc!
Buna seara,
S-ar putea sa aveti o problema cu presostatul diferential ce confirma functionarea ventilatorului , presostatul este amplasat in partea stanga sus fixat pe carcasa camerei de ardere , are doua fire cu papuci conectate la el si doua furtunase,
Schimb? condensatorul de filtraj din zona de alimentare; parc? era ceva de genu' 1000uF/35V
Dupa modul ati expus defectul, exista doua cauze:
- o intrare a microcontrolerului de pe placa compromisa;
- unul din traductoare defect, semnal citit de microcontrolerul placii (daca acel semnal nu este sesizat de uC, rutina de verificare a starii de functionare a centralei se opreste intr-un punct mort iar centrala nu poate fi folosita).
Spre exemplu, la unele centrale termice sesizarea flacarii se efectueaza prin intermediul unui senzor de ionizare. Acest senzor se schimba doar de firme care au personal autorizat si stiu bine ce este de facut.
Daca problema e de la senzorii placii va recomand sa va adresati unei firme specializate pentru a va da o constatare profesionala si pentru a va asigura un service de calitate. O repet si o mai spun, cazul pe care l-am prezentat eu a fost un caz fericit (sursa de alimentare a placii defecta), dar daca va aflati in alta situatie, recomand pentru o siguranta optima in functionare efectuarea de modificari numai de persoane autorizate, respectiv firme. Vorba cuiva de aici, nu e o joaca, sunt defecte care sunt reparabile in regim de hobby, altele nu. RETINETI ASTA.
am si eu o intrebare , acest integrat FSD210 , se poate schimba prin metoda clasica cu pistol de lipit si fludor ?, am inteles ca sunt multe integrate care daca se pine ansa pistolului pe ele se distrug , mersi mult ..
Buna ziua ...va rog sa ma ajutati .detin centrala ferroli domiproject f 24 ,si numai se aprinde nimic pe panoul frontal cele 3 leduri sunt stinse in permanenta in varianta in care am verificat daca intra tensiune in ea ( si intra).sigurantele sunt bune.cum pot gasi schema electronica ?? Ce ar putea avea stricat placa pe ea ? Va multumesc.
Editat de donpetru
stergere adresa de mail; formatare text
Verificati daca aveti tensiune continua pe microprocesorul placii, implicit la iesirea sursei.
Buna seara. Am fost nevoit sa ma inscriu pe acest forum&topic, crezand ca gasesc raspuns la problemele legate de functionarea unei centrale cu gazeificare Ferolli Fg 30. din pacate nu am gasit nimic despre acet tip de centrala asa ca lansez strigatul de ajutor. As vrea sa stiu ce tip de condensator se afla pe placa electronica a centralei? Este vorba de condensatorul care moduleaza in functionare turatia ventilatorului. Multumesc pentru raspunsurile ce vor veni ,,,
Buna seara,
As dori sa ma lamureasca cineva in cazul unei defectiuni la o centrala pe gaz ,de apartament ARCA POCKET 24F din 2001 , eventual daca mai este cazul sa investesc in repararea ei .Defectul ar fi urmatorul : stabilesc termostatul de ambient sa zicem la 22 grade celsius ,iar centrala nu se mai opreste ci merge continuu ( am lasat pana la 80grade si 2,7atm ) pana o opresc eu de la comutatorul selector iarna/ vara(mentionez ca daca selectez vara/incalzire apa tot merge arzatorul).Dupa ce la ceva timp sa se raceasca si it stabilesc sa zicem 21grd. celsius isi face treaba adica porneste flacara si o opreste .Am chemet pe cineva de la Service si a constatat ca senzorii respectivi sunt buni si ar fi ceva cu placa electronica unul din cele 3 relee de comanda ,si sa caut un electronist,eventual sa schimb placa-noua ar fi 650ron(daca are cineva schema la aceasta placa electronica sau unde o pot gasideoarece releu am gasit eu)...mii de multumiri si
Sarbatori fericite !
Vizitator
