Depanarea placilor electronice aferente centralelor termice
In primul rand, deschid acest topic pentru a veni in sprijinul celor care vor avea ocazia sa depaneze diverse placi electronice de la centrale termice, placi care sunt inlocuite pe sume destul de mari (spre exemplu, cei care monteaza centrale termice si "le depaneaza", nu se mai straduie sa repare placa, ci e mult mai usor sa o inlocuiasca pe aprox. 450 lei, in conditiile in care piesa electronica defecta poate sa nu coste mai mult de 5 lei). Bine, trebuie mentionat aici ca sunt situatii cand nu se mai justifica depanarea placii, dar in exemplu meu nu a fost cazul, depanarea placii fiind pe deplin justificata.
Deci, printre alte treburi am avut ocazia recent sa repar o placa electronica de la o centrala termica Ferroli DOMIProject F 24 a carei descriere am s-o prezint in continuoare.
Schema electrica de principiu a placii (din pacate nu am gasit manualul de service) am atasat-o mai jos:
Si cateva imaginii cu placa electronica Ferroli DOMIProject F 24:
attachicon.gifFerroli domiproject_1.JPG attachicon.gifFerroli domiproject_2.JPG
Dupa verificarea cu atentie a placii, asa cum banuiam de la bun inceput, singura piesa defecta a fost asazis-ul driver SMPS FSD210 care costa aprox 2,5 lei. Celelalte componente electronice, in special microcontrollerul ST72334J4T, functioneaza corect.
Daca aveti intrebari referitoare la placile electronice de la centrale termice Ferroli, atunci puteti sa le adresati in acest topic, unde sper sa adunam cate mai multe probleme si modul cum le inlaturam.
Buna ziua,
Este prima data cind utilizez un forum de probleme electronice. Imi place, din afara, electronica, ca si stiinta, imi pare rau ca nu o inteleg.
Revenind la subiect:
- am o centrala Ferroli Domiproject F24 cu placa la fel ca cea din imagine. Nu mai functioneaza. Ce am putu eu sa verific a fost: am desfacut stecherul si am verificat legaturi care au fost OK, am demontat suportul cu placa si am verificat sigurantele, pe rind care de asemenea au fost OK. Mai departe, ma depaseste subiectul. Ma puteti ajuta?
Multumesc
P.S. am mai facut o vizualizare la placa dupa ce am mai citit alte postari si vreau sa adug inca un lucru .Firul care pleaca din slotul din imagine (nu stiu sa introduc o fotografie) ...(din piesa aceea mare cu codul de bare1107.....) este afumat. Se ia pe mana negreala de pe conductor. Am introdus stecherul in priza si am verificat daca la respectivul slot (conector), este curent. Rezultatul negativ.
Editat de Crystal
Depanarea placilor electronice din centralele termice, in mod special, presupune un minim de cunostinte de depanare, inclusiv de electronica, fara de care nu se poate aborda asa ceva. Daca nu stapaniti bine acest lucru, inclusiv identificarea etajelor functionale a placii, va recomand sa va adresati unei persoane calificate in domeniu.
Pe de alta parte, placile electronice din centralele termice sunt in asa fel construite incat orice defect, inclusiv pe placa, sa provoace imposibilitatea pornirii centralei. Sistemul a fost gandit asa din motive de securitate.
In cazul centralei Ferolii Domiproject, cel mai frecvent defect intalnit pe placa electronica o reprezinta defectarea circuitului smps de alimentare. Se pare ca defectul asta este cel mai intalnit si in cazul altor centrale termice.
Va rog sa recititi acest topic si cred ca cel mai curand voi inchide acest topic deoarece cererile de suport tehnic au inceput sa se repete, raspunsurile fiind deja formulate de nenumarate ori in anumite situatii. Cred ca ce s-a spus, s-a spus, iar alte probleme viitoare vor putea discutate in subiecte asazis "dedicate" tot in cadrul acestei arii. Multumesc pentru intelegere.
TOPIC INCHIS
Vizitator
