As dori sa stiu daca la acest DVD se poate face update de firmware? Intreb pentru ca la vizionarea filmelor in format dvx, subtitrarea este afisata intr o parte si dupa aproximativ jumatate de ora nu mai este sincronizata cu imaginea Subtitrarea cu extensia srt nu o vede De aceea m am gindit ca sar putea rezolva cu un update firmware
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/
Am incercat sa caut niste informatii cu privire la aplicarea unui firmware la DVD-Player-ul pe care il aveti si nimic. Foarte probabil ca DVD-Player-ul Thomson DTH223E sa nu suporte firmware. Asa cum am mai spus si altadata, aplicarea unui firmware la DVD-Playere are dezavantajul ca daca update-ul soft-ului DVD-ului nu este reusit, DVD-Player-ul devine inutilizabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/#findComment-3842
Fiind cu chipset MTK se poate face update de firmware.
Important este sa gasesti un programator sa stie sa lucreze cu "MTK Tools" si
sa modifice firmware-ul existent in aparat cu unul care sa corespunda cerintelor tale.
Datorita ungurului "New Age" (si nu numai) chipset-urile MTK au foarte putine secrete nedeslusite ( ARM 1 si ARM 2).
Cauta pe net informatii referitoare la chipset-urile MTK si modificarea firmware-urilor
aparatelor echipate cu acest procesor ,inclusiv "sculele"necesare citirii,modificarii si rescrierii flash-ului (in proportie de 99.999% in capsula TSOP 48).Procesoarele MTK din
seria 1389 au pini dedicati RX si TX.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/#findComment-3845
Pe placa dvdului pe linga procesor mai are o memorie eeprom ,o memorie flash si o memorie gen sdr cred cu rol de bufer
Eu cred ca firmware-ul sta in memoria flash De aceea m am gindit ca daca schimb aceasta memorie cu alta de la un dvd ,cu
procesor identic la care este afisata normal subtitrarea Ce parere aveti?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/#findComment-3888
... De aceea m am gindit ca daca schimb aceasta memorie cu alta de la un dvd ,cu procesor identic la care este afisata normal subtitrarea Ce parere aveti?
Daca memoria de la celalalt DVD este "compatibila hardware", se poate face "transplantul". Totusi, cred ca nu doriti sa stricati un DVD "mai bun" ca sa faceti unul mai vechi sa aiba aceleasi facilitati ca "cel mai nou" ???? Aici nu prea vad rostul "modernizarii DVD-lui Thomson".
Sau va ganditi sa cumparati un EPROM gata programat pentru DVD-uri Standalone care sa fie compatibil cu memoria EPROM din DVD-ul Thomson ??? Asa parca mai merge. :b6:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/#findComment-3894
Sa nu faci aceasta prostie.
Fiecare model are alt servo,DSP,afisaj,telecomanda,etc...
Chiar daca toate sunt "conduse" de acelasi procesor.
Modificarile de firmware se fac pe cel existent in player.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/448-dvd-thomson-dth223e/#findComment-3895
