Control Pwm Motor Cc
am o banda de alergat la care tot se arde tz final.eu am luat-o defecta de la cineva si avea un irfp 460 mfet.motorul este de cc la 180 v la 6A .am inlocuit cu un igbt ixdh30n120dr 1 care a crapat dupa ce m-am suit pe ea.in gol merge nu are probleme.placa pwm are tl 494 si lm324.ma gindesc sa nu fie de la comanda sau igbt nepotrivit. la motor am schimbat periile masurat bobinajul si e ok .singura problema este ca atunci cind e in sarcina face flama la o perie.daca ma poate ajuta cineva e binevenit aici.
Editat de ariciu
Se pune un ohmmetru la bornele motorului (decuplat de la alimentare) sau la perii si se roteste incet cu mana. Daca apar salturi mari de rezistenta, e belea in bobinele rotorului (scurt intre doua bobine). Focul la perii este normal. Daca se vede numai la una, trebuie sa se vada si la cealalta, privind din alta pozitie. Daca tranzistorul MOS de la PWM se arde in sarcina mare s-ar putea sa nu fie comandat cu tensiune suficienta (rezistenta in conductie e prea mare) si trebuie verificat regulatorul.
