Tv Sony Kv2212Es Defect
m.mihai
Salut. Am revenit cu o noua problema.
Am acest televizor pe care l-am mai reparat cam acum 1 an. Atunci imaginea se ingustase pe orizontala. Am schimbat SG264 cu BD608D (acesta l-am avut prin casa) si isi revenise. Azi cand ii dau drumul vad ca imaginea se marise pe orizontala. L-am luat la masurat si din cate imi dau eu seama integratul care face corectia E-V TDA1082 ar putea fi defect pentru tensiunile de pe pinii lui sunt cam diferite fata de cele din schema si cand invart cusorul semireglebilului H-SIZE nu se intampla nimic.
Acestea sunt tensiunile pe TDA1082:
pin 1 -12v
pin 2 - 0v
pin 3 - 1.2v
pin 4 - 0.8v
pin 5 - 6.7v
pin 6 - 6.2v
pin 7 - 4.3v
pin 8 - 0.3v
pin 9 - 5.7v
pin 10 - 2.4v
pin 11 - 2.5v
pin 12 - 5.3v
pin 13 - 0.25v
pin 14 - (-0.05)v
pin 15 - 0.05v
pin 16 - 12.4v
Tensiunile BU608D:
B - (-0.05)v
E - 3.6v
C - gnd
Este acel TDA1082 defect sau sa fie din cauza tranzistorului BU608D?
TDA1082.pdf
Sony KV2212ES.pdf
Editat de m.mihai
Nu ati efectuat corect masuratorile la TDA1082, potentialul pinului 16 nu are cum sa fie mai mare decat a pinului 1.
Ati scos si masurat separat acel BU608D ? Verificati suplimentar: D803, C811 si C563. Dupa aceea reveniti cu alte precizari.
numai bine
Condensatorii si dioda sunt ok, in schimb tranzistorul are scurt intre baza si emitor.
Din ce cauza s-a ars? Sa fie din cauza ca BU608D este tranzistor, iar SG264 este tiristor ?
Cu ce pot sa il inlocuiesc din urmatorii tranzistori:
BUX82
BU526
BU205
SU160
BU508AF
BU508DX
BU826
2SK3681
SG264, acel Q802 din manualul de service, este un tranzistor. Chiar si simbolul acestuia spune asta.
Tranzistorul BU608D este un tranzistor NPN nu PNP (sa inteleg ca ati folosit in locul unui tranzistor PNP un NPN ???). Apoi, tranzistorul s-a defectat din cauza ca valoarea tensiunii Uce de catalog a tranzistorului comparativ cu valoarea tensiunii de varf in emitorul acestuia sunt destul de apropiate si pot deveni si mai apropiate daca era un tranzistor fake. Daca o sa analizati mai bine schema electronica, o sa vedeti ca undeva mai spre dreapta paginii de service, e un potential de 1050V-varf (sau peak) care se reduce la 230V varf printr-o inductanta (L816) si un grup LR paralel (L807 + R812) si se aplica in emitorul lui SG264. E un potential destul de mare care poate obosi in timp acel tranzistor, in speta jonctiunile BE + BC. Din acest motiv va recomand un tranzistor cu Uce mai mare si capabil sa disipe o putere mult mai mare decat echivalentul pe care l-ati folosit (daca ati folosit) si care nu a fost cea mai buna alegere initial.
Lista de tranzistoare expusa mai sus este o lista de NPN-uri si canal N ? Vreti sa inlocuiti un PNP cu NPN sau.... ? Iar daca ati facut asta, ceea ce rezulta din primul post de mai sus, scuzati-ma, dar e o "abureala" ceea ce ati spus mai sus, citez: Am schimbat SG264 cu BD608D (acesta l-am avut prin casa) si isi revenise. De ce nu ne spuneti ca ati lasat balta TV-ul un an de zile si acum v-ati adus aminte si ati zis sa mai incercati sa-l reparati, daca anul trecut nu va reusit ? Nu va inteleg gestul si nici nu vreau sa-l interpretez, o sa las alti utilizatori sa o faca.
Da am folosit un tranzistor npn in locul pnp-ului si nu l-am pus pentru ca asa mi-a venit mie, l-am pus pentru ca cineva de pe alt forum mi-a spus ca merge (metoda testata) si din cauza asta am pus mai sus o lista cu npn-uri (oricum astea sunt toate pe care le am si pe care le-as fi putut pune).
Si nu este nici o "abureala" ce am spus eu mai sus, tv-ul a mers bine pana ieri.
In fine, nu asta e important acum. Eu va rog sa imi d-ati niste exemple de tranzistori cu care sa inlocuiesg SG-ul.
Editat de m.mihai
1. Sa spunem ca ati montat acel BU608D, l-ati montat fix in locul SG-ului fara nicio alta modificare ?
2. Deoarece un PNP de curent si Uce mare e foarte greu de gasit (aproape imposibil) si daca tot ati apelat la o solutie custom cu NPN, va recomand sa va indreptati atentia catre o solutie custom cu IGBT, pentru ca sunt mai usor de gasit si chiar mai ieftine decat NPN-urile. Un exemplu ar fi IRG4PC40WPBF care costa aprox. 15 lei cu TVA.
Nu l-am montat in locul SG-ului pentru ca era mai mare acel BU608D, ci l-am montat pe un radiator extern.
O sa caut acel IGBT sa vad daca gasesc.
  • 1 year later...
Salut membrii dragi. Eu am aceeasi problema cu 30 de ani mea Sony KV-2705. GTO tiristor SG-264A (~ 20 ?!) Este ?n scurt ?ntre anod ?i catod. ?ncercarea de a ?nlocui cu 2SK1538, dar dup? c?teva secunde, acest tranzistor fals ars prea. De la 15 pini de TDA1082 devine impulsuri poarta pozitive cu l??ime variabil? ?i amplitudine de 3,5...5,5 V. A v?zut cineva g?si o solu?ie viabil?? ...?nlocui?i acest tiristor special cu MOSFET, IGBT sau bipolar darlington? Televizoarele sunt similare ?n aceast? parte a circuitului (corec?ie EW). Multumesc lui.
PS: Ne cerem scuze pentru incorect? rom?n?. Eu folosesc Google Translator.
Dupa cum ai citit mai sus, am avut tiristorul inlocuit timp de un an cu BU608D, iar dupa aceea am gasit la cineva un tiristor identic si l-am inlocuit.
Pe schema este desenat ca tranzistor PNP, dar este gresit pentru ca SG-ul este tiristor.
....din cate imi mai aduc aminte (dupa 20ani) cel mai bine mergea E-W cu tiristorul original de la sony,cand nu aveam il inlocuiam cu un BU806D si tzinea un an :giggle: .Pe schema apare desenat ca tranzistor PNP dar nu este,e un tiristor special sony,E bine sa verifici toate piesele din modulatorul EW (atentzie la dioda de jos din modulator sa nu fie ciupita),eventual electroliticii din jurul TDA1082 sa nu ai oscilatzii aiurea pe acolo,diferentze de faza care se manifesta ca dubluri pe imagine.Daca e totul ok merge si cu BU806D.
Salut din nou. ?nlocuit SG-264 cu BU806 ?i acum func?ioneaz? bine. V? mul?umim! Timp de trei ore radiatorului HOT a fost cald (50..60 ?C). Dac? nu zdarzhi - folosesc cu 2SC5388. Am verificat cu osciloscop - Vp-p E-K 200V. Motivul pentru arderea SG-264 este un defect ?n D802. Au fost dou? condensatoare deteriorate. Sunt foarte bucuros acest televizor vechi 03.1982 - 32 ani!
:thumbup: :coolspeak:
?mi cer scuze pentru r?u rom?ni, dar utiliza?i Google Translate!
