Ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi despre cum pot sa desfac un transformator care a fost bagat in clei (sau lac)?
Vreau sa il desfac pentru ca sa ii rebobinez secundarul la o tnsiune mai mica pentru a alimenta un TDA7294 (sau mai multe), pentru ca el scoate +/-45V(alternativ) si vreo 10A.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/
  • Răspunsuri 32
Transformatoarele de regula se impregneaza, prin imersiune, la cald la o temperatura de 150?C, in vid sau sub presiune (6... 8 at), dupa ce se usuca bine bobinajul. In cazul dvs. e vorba de un simplu transformator electric monofazat care foarte probabil s-a impregnat la cald. Daca e asa, atunci solutia se poate deduce simplu dar mare atentie!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/#findComment-40911
Cel mai greu se scot tolele. Sunt lipite intre ele cu lac electrotehnic sau cu rasina epoxi. Acestea nu se dizolva in solventi, dar se moaie la cald (100 grade). Se scot cu grija cate 2-3 tole I din ambele parti de dedesubtul pachetului (partea fara borne a transformatorului). Ultima tola E se indoaie la 30 grade, se apuca strans intr-un patent sau chiar intr-o menghina mica si se smulge. Daca se rupe se trece la urmatoarea tola E. Mai departe e din ce in ce mai usor. Atentie la carcasa. Secundarul e deasupra si se scoate usor. Alta metoda mai simpla nu cunosc.
O solutie mai eleganta este pastrarea transformatorului asa cum este si construirea unei surse in comutatie plecand de la tensiunea redresata obtinuta de la acesta. Nu este greu. Se poate clona o schema de sursa reglabila de laborator.
Mult succes.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/#findComment-40925
Este foarte probabil sa fie asa. Dar care este solutia?
Mult succes.
Cum incalzesc eu transformatorul la 100 grade?
Tolele nu stnt E+I. Sunt dintr-o singura bucata si asta imi ingreuneaza mult munca. Prima tola deja am rupt-o.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/#findComment-40935
Unde este linia aia rosie acolo este taiata tola.
Da, sunt tole manta, trebuie intai decolata prima tola exteriora si partea orizonata de langa separare(indesenul Dvs.) trasa spre exterior cat sa poata depasii cota caracasei bobinajului si cu bucata care deja ati rupt-o impingeti limba cu ea pentru a scoate tola.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/#findComment-40938
Cu partea rupta, impingeti limba din miez, dar daca nu reusiti s-o decolati de restul pachetului, nu aveti sanse.Incercati sa incalziti miezul local(in zona de lucru) cu un suflai(pistol cu aer cald).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4468-rebobinare-transformator/#findComment-40940
