Donpetru am facut acest incarcator intro cutie de sursa pc si ca traf am folosit trafu de la un tv an de la blocu de alimentare (17v in gol).Chestia este ca se incalzeste dioda zener fara sarcina pus pe domeniul de 1A.Am folosit ca dioda zener in locul 1N4742A o alta de 5w 1N5349B.Care sa fie problema?
incarcator acumulatori.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4460-incarcator-acumulatori-12v-max-10ah-by-donpetru/
Dioda aceea Zener se poate incalzi daca tensiunea redresata e prea mare (peste 30V) sau daca rezistenta R2 nu este de 4.7kOhmi asa cum am precizat in schema.
Editare ulterioara: Schema pe care am prezentat-o acum vreo 4 ani in urma i-am adus si cateva imbunatatiri. Maine le caut si o sa le postez.
Inverseaza R2 si cu D5 si ai sa vezi ca nu se incalzeste Zenerul.
Schema postata de admin in vremuri de pionerat a fost gresita. Am inteles ca a fost o ciorna la vremea aia si s-ar putea ca varianta imbunatatita sa fie cu adevarat functionala.
O sa incerc cum zici sa vad daca merge mai ales ca am facut si cablajul,am montato in cutie,mai aveam sa-i pun selectorul si era gata.Voiam sa o folosesc in locul mizeriei de incarcator care mi-a fost dat la bormasina de 12v.Maine o sa pun si niste poze si astept varianta inbunatatita de la donpetru.
Dioda zener se incalzeste deoarece tensiunea de 23v prin rezistentele din selector si prin jonctiunea B-E al Q1 cade direct pe dioda zener;practic rezistentele din selector sint in paralel peste rezistorul de 4,7k si creste curentul prin dioda.Am incercat sa montez o dioda 1n4001 intre zener si baza lui Q1,nu se mai incalzeste zenerul dar teniunea la iesire fluctueaza intre 11-13v.
Daca fac rocada intre zener si rez de 4k7 cum zici in baza q1 o sa am aprox 11v nestabilizat si cred ca o sa se incalzeasca rezistorul.
Nu sunt expert in electronica,nu stiu sa calculez valori de componente dar construiesc din pasiune si pun si un pic de suflet in ceea ce fac si de aceea daca un montaj construit nu merge corect incerc toate variantele posibile de remediere inainte de a renunta la el.
Editat de cristi_74
Intr-adevar, prima versiune postata a fost o versiune experimentala, un fel de ciorna. Scuze pentru cine a crezut altceva.
Ultima versiune realizata acum doi ani in urma, realizata practic si apoi montajul vandut, a fost schema prezentata mai jos:
