Salut!
Cine ma poate ajuta cu o sursa de tensiune care sa scoata : 20-22v(pentru a alimenta un amplificator audio) , 12v(pentru alimentare ventilator sistem) si 5v(pentru alimentare kit modul mp3 radiofm ) ...toate fac parte dintr-un sistem audio 2.1 80W...deci si puterea sursei de tensiune trebuie sa fie in jurul a 80-100W
momentan alimentez sistemul cu un ac adapter sony 19.5v 80W si dpdv audio sistemul este ok se aude belea- misca binisor si un subwoofer de 200w MNC- dar fara ventilator se cam incinge finalul TDA7379
am incercat si cu sursa de pc modificata la 12v, 12v, 5v (sau +17v, 12, 5v)
ce ma sfatuiti? sa imbin ac adapter 19,5v(pt aplificator) cu o sursa dintr-un dvd player ce scoate 12v(pt ventilator) si 5v(modul mp3/fm)
sau sa gasesc un singur kit cu iesiri 20-22v, 12v si 5v?
Editat de razor.1986
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4456-sursa-tensiune-20-22v-12v-si-5v/
Nu v-ati gandit si la posibilitatea realizarii la c-da a unui transformator electric cu mai multe infasurarii secundare care sa va permita, prin redresare si filtrare, obtinerea tensiuniilor de alimentare dorite ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4456-sursa-tensiune-20-22v-12v-si-5v/#findComment-40811
initial asa m-am gandit la un traf...dar pretul acestuia este in jurul a minim100 ron la care se adauga filtrarea+stabilizarea la fiecare tensiune in parte...deci voi depasi cu mult 200 ron...
pentru a porni de la zero se merita oare? asta cand pot lua sursa de la un laptop 19-20V adaug o sursa de dvd player cu iesiri 12v si 5v si ocup mai putin spatiu-asta e si marea problema spatiul din carcasa(cutia sistemului este cam cat o sursa de pc-putin mai lata)....cele doua module ar ocupa cat traful singur
daca este cineva care are un astfel de kit cu 20-22v, 12 si 5v (sau doar primele doua tensiuni care ma intereseaza fara cea de 5v) sau stie de unde pot procura un astfel de modul sursa ar fi de mare ajutor..
am gasit pe net o sursa alimentare LCD cu tensiuni de iesire 24v/12/5v(sursa alim LCD CTN130)...in pdf-ul TDA7379 se specifica ca trebuie alimentat in sarcina la 22v si nu 24..e corect?
multumesc donpetru pentru sfaturi au fost utile altadata...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4456-sursa-tensiune-20-22v-12v-si-5v/#findComment-40813
Cu 100lei realizati la c-da un transformator de 100..120VA si atasati puntile redresoare si filtrajul aferent. Dar trebuie sa alegeti si furnizorul care trebuie.
Sau ati putea sa achizitionati SH un transformator toroidal si sa-i bobinati primarul cu tensiunile dorite. E o alta solutie mult mai ieftina decat acei 100lei.
Deci, precum observati, solutii exista, dar trebuie sa existe si ceva bani.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4456-sursa-tensiune-20-22v-12v-si-5v/#findComment-40815
As opta in acest caz pentru o sursa separata, cu transformator, redresor si filtraj generos. Pentru 80 W pe sarcina nu e suficienta o sursa de 80 - 100 W, ci una de cel putin 120 W cu 24 V c.c. in gol. Tensiunile mici se obtin usor si ieftin cu stabilizatoare integrate 7805 si 7812. Dispar astfel si problemele legate de incalzire si de brum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4456-sursa-tensiune-20-22v-12v-si-5v/#findComment-40931
