Control Directie Motoras
Sunt nou pe acest forum si incepator in ale electronicii. Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Vreau sa pot controla directia de rotatie a unui motoras 5-12 v astfel: la apasarea unui buton cu revenire asemanator cu cel de la sonerie sau push buton motorul sa porneasca intr-un sens si sa continue si dupa ce acest buton nu mai este apasat, la o noua apasare sa se roteasca in sens invers, iar la a treia apasare sa se opreasca. si ciclul sa se poata relua.
M-ar interesa ceva cat mai simplu si ieftin de realizat.
Va multumesc si astept raspunsul dvs !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4455-control-directie-motoras/
Comanda curentului prin motor, cu relee sau cu FET?
Prin relee am gasit ca s-ar putea comanda sensul cu doua relee si inca un releu de impuls- care nu stiu sa il realizez...va sunt recunoscator daca ma ajutati. Sper ca nu am spus ceva prostii si va rog sa ma corectati.
Daca se poate cu FET m-ar interesa si asa.
Defapt sa va spun exact pentru ce am nevoie: un motoras electric sa actioneze o cremaliera din plastic care conduce o tija pe o directie liniara intre punctele A si B. M-am gandit ca la limitele de deplasare A si B sa montez cate un contact care sa fie legate in paralel cu contactul principal (butonului cu revenire )......obiectul sa fie purtat de cremaliera din punctul A la o apasare de buton, cand ajunge in B, sa actioneze contactul din acel punct si motorasul respectiv tija sa plece in sens invers automat, iar cand ajunge in A sa se opreasca (m-am gandit la un contact care intrerupe un circuit sau comanda un releu care face acest lucru), iar la o noua apasare de catre mine a intrerupatotului-buton cu revenire ciclul sa se reia.
Va multumesc si astept raspunsurile dvs ! Sunt incepator va rog sa ma ajutati !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4455-control-directie-motoras/#findComment-40812
Ce ati scris acum, este diferit de prima postare, apare comanda de revenire automata, deci nu este doar un contact care comanda respectivele stari.Ce microlimitatori aveti, sau doriti sa utilizati?
Dispun de cateva limitatoare cu rola (no+nc cu 3 pini).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4455-control-directie-motoras/#findComment-40826
