Sonerie 16 Melodii Cu Eprom
Buna ziua,
Au circulat la inceputul anilor 90 cateva variante de astfel de sonerii(de apartament) cu memorie Eprom.
Au fost variante cu TTL ,dar am vazut si una cu C-MOS.
Desi sunt "obsolete"- au aparut chinezarii cu totul inclus intr-un chip invelit in rasina - m-ar interesa aceste scheme.
Multumesc.
Am facut personal vreo 3 bucati prin anii 1984-1985 si cred ca mai am si schema si softul in Eprom de 2Kb. pt 16 melodii.
Si soneria care am facut-o pt mine o mai am undeva si era functionala daca nu s-a deprogramat Epromul. Totul era cu TTL.
Daca te intereseaza am adresa de email bejenarv@yahoo.com, si am sa caut schema si eventual listingul cu softul daca-l gasesc si ti-l pot trimite.
Dar sa sti ca e ceva de munca la cablaj.
Cred ca am eu schemele, atat la cea cu TTL care circula prin fosta FEA, cat si la cea cu CMOS, am proiectat si eu cateva in tinerete cand ma ocupam si de muzica. Momentan n-am acces la ele, nu sunt in format electronic, sunt internat in spital, dar daca va mai fi interes dupa ce ies, o sa le caut sa vi le pun la dispozitie.
Cat despre soft nu va faceti probleme, e relativ simplu, e legat mai mult de muzica, odata inteles mecanismul si cerinta muzicala, implementati simplu orice partitura va trece prin cap. Ideea e ca in eprom se fxeaza factorii de divizare pt un divizor programabil pilotat cu o frecventa ridicata, la iesire rezultand frecvente in banda audio in rapoarte specifice notelor muzicale. Daca va faceti singur "programul" puteti opta pt precizia dorita dpv muzical, dupa urechea fiecaruia, cele care circulau erau relativ modeste (falsau).
@em2007, schemele cred ca ar fi utile multor utilizatori care vor mai vizita acest topic, chiar si mie, de ce sa nu recunosc! O sa le trec in "biblioteca". Deci, cand ai timpul liber disponibil pentru atasarea acelor scheme, atunci te rog sa le atasezi, dar pana atunci: insanatosire grabnica.
http://imagehost.pitestinet.ro/images/65eorkzojwc4w0w66cs.jpg
http://imagehost.pitestinet.ro/images/mumtv9kngtlxkxe5bog.jpg
Schema sonerie cu 16 melodii Eprom 2kb si o parte din soft ce-am mai gasit (4 melodii - fiecare meloldie se termina cu un sir de FF FF...)
Ar trebui sa citesc undeva acel Eprom si sa-l postez, dar pornind de la cele 4 melodii se poate dezvolta orice melodie prefera pasionatul.
Scuzati faptul ca suportul schemei (hartia) are circa 25-28 de ani.
Vizitator uuciN
Era o varianta si cu CPU Z-80, cu un EPROM de 2KB. Aparuse schema printr-un RET (Revista Electronicii Timisorene), la inceputul anilor '90.
Pentru cei interesa?i de revista RET
Numere de la 1 la 20 ?i supliment revista RET nr.3.
?n num?rul 15 g?si?i schema soneriei muzicale cu uP - Z80.
Mul?umiri speciale lui georgesco pentru efortul depus.
Deoarece acest montaj este dorit de mai multi useri am cautat prin "amintirile" mele
stiind ca am facut candva un asemenea montaj. In arhiva veti gasi un fisier hex si unul bin (acelasi fisier in esenta) ce cuprinde continulul memoriei eprom de 2k. Arhiva mai contine fisierul OrCad cu schema si PCB-ul facut de mine. Montajul il am pe undeva si atunci cand voi da de el (daca va mai fi de actualitate) voi expune o imagine cu el. Restul fisierelor expuse sunt format PDF cu schema , si cele doua fete ale PCB-ului care are si componente normale si SMD.
Succes intru realizare. :clap:
Daca tot ati adus in discutie subiectul, ati putea prezenta programul aici si schemele aferente, ca sa fie disponibile si celorlalti membrii ai forumului care vor mai intreba in viitor. Asta, numai daca doriti.
Cu placere.
Sonerie.zip
SONERIE2.PDF
SONERIE2comp.pdf
SONERIE2top.pdf
SONERIE2boot.pdf
  • 2 years later...
