de la 0 la 220V
si as vrea sa pastrez un cuplu cat mai mare la o turatie mica. mentionez ca il folosesc la modificarea turatiei unui motor de aprox. 5KW co perii colectoare multumesc din nou.PS. oare cu montajul care mi-l propuneti pot varia tensiunea in primarul unui transf. de sudura iar in secundar sa ii pun o punte de putere ?
Editat de donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-40644
Daca doriti sa aveti cuplu constant indiferent de valoarea turatiei atunci va trebuie un variator de turatie cu reactie U/f - data de un tahogenerator pentru motoarele de c.a.- sau in curent (la motoarele de c.c.). Obs! Si la motoarele de c.c. se poate folosi un tahometru daca constructia permite. Dar, inainte de toate, motorul de 5kW nu este cumva un motor trifazat ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-40646
Vedeti acest topic:
http://www.tehnium-a...re-de-tensiune/
Alegeti schema nr. 5 pe care urmeaza sa o modificati, adica sa folositi un triac mai puternic, iar daca doriti cuplu constant (asta ramane sa ne spuneti dupa ce o experimentati practic), va trebui atunci sa aduceti cateva imbunatatiri schemei (dar veti vedea atunci ce si cum).
Editare ulterioara: Solutia care am propus-o mai sus nu conduce la obtinerea celui mai bun randament dar e o solutie destul de buna pentru sarcini sub 2kW. O alta solutie ar fi sa apelati la un montaj cu batranul BA145.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-40654
Motorul cu perii are oricum un cuplu mare la turatii mici. Problema dv. este, cred, reglarea automata a tensiunii la la modificarea sarcinii si la o turatie prescrisa. Este necesara in acest caz o bucla de reglaj cu tachometru. Este necesar un triac de 40 A, mai greu de gasit. Se pot folosi doi tiristori antiparalel comandati cu AA145. Transformatorul de sudura are o constructie speciala, cu flux de scapari mare si cu o mare variatie a tensiunii de iesire cu sarcina. Reglajul cu tiac sau tiristori in primarul unui transformator (sau a unui motor asincron) este mai dificil. Trebuie montat paralel pe sarcina un consumator rezistiv format dintr-o rezistenta de putere in serie cu un condensator sau, mai simplu, un bec cu incandescenta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-40932
  • 1 year later...
Buna ziua,
Ma intereseaza sa construiesc un variator pentru o rezistenta de 4,5 Kw aflat in cadrul unui fierbator electric. Tensiunea de aimentare este de 220V.
Ce imi recomandati?
Vedeti schema nr.29 atasata aici:
http://www.tehnium-azi.ro/topic/4436-scheme-de-variatoare-si-regulatoare-de-tensiune/page__gopid__48985#entry48985
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-48986
Variatoarele cu control de faza necesita filtru pe alimentare, intrucat sunt foarte poluante. De aceea, eu recomand un variator fara perturbatii, ce nu necesita filtre, pe principiul comandarii pachetelor de sinusoide cu comanda la trecerea prin zero.
Sarcinile rezistive, cum e in cazul de fata, se preteaza la asta.
De fapt, standardele actuale si impun acest lucru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-48987
Un material scurt, dar care explica bine cum e cu sincronizarea la trecere prin zero si efectul variatoarelor pe sarcini rezistive sau inductive, este Application Note AN308 de la ST Microelectronics. Am facut variatorul din figura 11 si pot spune ca se comporta excelent.
3566-AN308-TRIAC FOR AN INDUCTIVE LOAD.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-49160
... Am facut variatorul din figura 11 si pot spune ca se comporta excelent....
Asta daca ignori ce e desenat in secundarul transformatorului, caci schema e gresita. Puntea e desenata anapoda (inversata partea de Dc cu cea de AC, iar dispozitivul de amorsare a arcului nu se tranteste asa pur si simplu peste iesirea DC, cum au desent ei. Se intampla si la case mai mari...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-49180
Emil,
e posibil sa gresesc, dar recomandarea ta mi s-a parut diferita fata de au inteles baietii de mai sus. Eu am inteles recomandarea ta dupa cum urmeaza.
Pentru ca elemetul comandat este pur rezistiv si procesul este lent (incalzitor) comanada se poate face prin adaugarea (sau scoaterea) unui numari de semialternante complete pe care le comadam la trecerea tensiunii prin zero (astfel nu generam zgomot de comutatie) - un fel de pseudo pwm unde rezolutia e de o semialternanta.
am inteles bine?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-49188
Nu cred ca gresiti si eu sunt de parere ca D-l em2007 se refera la la un montaj de acest gen http://www.emil.matei.ro/img/vp2.png care cu o mica modificare care presupune un optotriac si un triac, poate fi utilizat si pentru comanda in AC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-49189
RR, ai inteles perfect, asa se face si in instalatiile industriale.
Sunt si integrate specializate simple, dar se folosesc mai rar in ultimul timp, acum sunt destul de accesibile contactoarele statice cu comutare la trecere prin zero.
Cel mai simplu se poate rezolva cu un banal astabil si un MOC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4434-variator-de-putere-cu-triac/#findComment-49230
