SALUT TUTUROR,
AM O HOTA ARISTON CU MONTAJ ELECTRONIC CARE CONTINE UN MICROCONTROLER DE 8 BIT PROGRAMAT SA APRINDA LUMINILE SI SA VARIEZE VITEZA MOTORULUI IN 12 TREPTE ( PINA LA 150Vac) + BOOSTER(220Vac ).
MODEL:HB 60 P/HA , COD:59171.
CAM DE UN AN DE ZILE PREZINTA URMATORUL FENOMEN:
NU POATE FI APRINSA LUMINA DACA ESTE PORNIT MOTORUL SI INVERS.
SE RESETEAZA LA VITEZA MINIMA AUTOMAT, IAR CIND PORNESTE MOTORUL , ARE UN SALT SI O REVENIRE LA VALOAREA MEMORATA ANTERIOR , PENTRU VITEZE MICI . DACA AM OPRIT-O LA O VITEZA PESTE MEDIE , NU MAI ARE ACEL SALT.
VA ROG FRUMOS , DACA STIE CINEVA DESPRE CE ESTE VORBA , SA MA AJUTE.
P.S.POATE FI RESETAT CONTOLERUL LA VALORILE PROGRAMATE IN FABRICA , CA SI UN TELEFON MOBIL ???
MULTUMESC ANTICIPAT , NONI.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4428-hota-ariston/
In primul rand, va place sa scrieti cu majuscule ?
In al doilea rand, in cazul problemei dvs. ar fi foarte util un manual de service care momentan se pare ca este imposibil de gasit. Dupa simptomele prezentate, as inclina sa cred si sa verific, senzorul care "ii spune" microcontrolerului ca a pornit sau nu motorul. Eventual verificati daca exista un traductor care spune microcontrolerului daca "s-a aprins becul". Deci, mai intai verificati aceste aspecte si dupa aceea vom mai vedea ce si cum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4428-hota-ariston/#findComment-40540
RESPECT DONPETRU,
Nu are senzori , cred ca din cauza socurilor create de becurile care s-au ars , s-a bulversat soft-ul scris in CTRL.
Este doar o ipoteza . Am gasit CTRL pe mai multe placi de masini de spalat si alte electrocasnice.
La service nu dau informatii prin telefon , asa ca nu am reusit sa aflu daca se poate repara sau doar inlocui.
Costa 350 Ron cu transport si nu ai garantie daca nu o monteaza cei care se ocupa de service !!!
Ultima data ,din cauza becului , s-a pus in scurt si triacul care il comanda . Am rezolvat prin inlocuire .
Poate daca scot CTRL si il citesc pot afla ceva daca nu cumva este protejat la citire .
Exista o varianta , sa pun o placuta tot cu 5 butoane , dar mecanice .
Si am lumini on/off , motor off, viteza1, 2 ,3 .Ramine de vazut daca se potrivesc la gauri cu butoanele
originale.In data sheet-ul CTRL zice ca e protejat la socuri , dar ...
Crezi ca din tabelele de programare se poate deduce cum sa-l programezi sa faca ce facea la inceput ???
Adica sa iau unul nou si sa-l scriu ??? cu ce program ?
Stiu pe cineva care a conceput o yala cu tc in IR si un mecanism foarte simplu.
Inima acestei yale era tot un CTRL.Poate ma ajuta el sa rezolv problema .
Multumesc de interes . Poate afli ceva despre problema mea de la colegi .
Cele bune, NONI_CT.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4428-hota-ariston/#findComment-40551
