Buna seara.
I s-a defectat baiatului monitorul, nu mai dadea niciun semn de viata.
M-am apucat sa-l desfac si am vazut ca pe placa metalica de protectie sunt niste puncte ca de sudura/arc. Pozitia lor corespunde cu unii pini ai transformatorului de pe placa de alimentare. (am marcat pinii respectivi cu sageti galbene in poza)
Nu stiu exact ce are insa am cautat sa dau de vre-o siguranta fuzibila, pe care s-o schimb.
Problema este ca nu dau de asa ceva, ceva fuzibil pe care sa-l inlocuiesc.
Ce parere aveti ? Ce sa incep sa verific ?
Atasat gasiti cateva poze cu punctele de sudura respective (apropo, cum se poate asa ceva ???),
cu fata si spatele placii de alimentare a monitorului
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/
M-am uitat mai atent pe placa, in zona mufei de alimentare.
Am vazut ca pe fiecare dintre intrari N si L este cate o componenta. Dupa cum e marcata pe placa, F901, m-am prins ca e vb. de vre-o siguranta. Mai are marcat pe ea T4AL 250VAC.
Am verificat-o cu multimetrul si nu conduce, cred ca e arsa.
1.Pot sa o inlocuiesc pe aceasta cu o siguranta clasica de 3,15A/250VAC ce am in casa ?
2. Ce componenta este cea verde, care se gaseste pe celalalt fir de alimentare ? Pe ea scrie SCK083, iar pe placa este marcata ca si NR901.
3. Cum sa rezolv ca sa nu mai faca scurt pinii transfromatorului cu placa metalica de protectie a display-ului ?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40479
Nu este atat de simplu pe cat credeam. Am inlocuit siguranta respectiva (acel butoias maro din poza) cu o siguranta fuzibila ce o aveam la indemana insa s-a ars din nou. Inseamna ca trebuie sa caut si alta componenta in scurt pe placa. Am sa desfac din nou monitorul cat de curand.
Care componenta o suspectati ?
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40480
Am gasit ca puntea redresoare de pe placa e ciudata. Intre anumiti pinii alternativ-continuu masor 0, cu multimetrul pus pe dioda, iar intre altii valoarea de 481 (ca-n poza). Nu cred ca e normal.
Credeti ca aceasta este cauza ptr. care se ardea siguranta sau cauza o fi in alta parte ? Oare sa scap asa ieftin, doar cu o punte strapunsa pe care o pot inlocui rapid ?
Multumesc.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40486
M-am uitat peste condensatorii electrolitici si nu am vazut niciunul sa fie bombat.
Am masurat tensiunile de iesire de pe placa de alimentare catre modulul display&backlight (iesirile respective le-am marcat cu albastru in poza) si am masurat cam 7,5...8,5 V alternativ la fiecare din cele 4 iesiri.
E OK sa am asemenea tensiuni ?
Multumesc.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40500
Am schimbat puntea arsa cu 4 diode 1N4007.
M-a derutat la inceput faptul ca nu pornea display-ul, el fiind alimentat in serie cu un bec de siguranta adaugat de mine (m-am gandit ca in caz ca monitorul mai are ceva scurt sau va aparea unul in el atunci becul ma va scuti sa-mi sara siguranta din apartament).
Mi-am luat curaj si am scos becul de protectie, am alimentat direct monitorul, si..., surpriza, monitorul merge. :derisive:
A mai ramas o enigma, acele puncte de sudura de pe placa metalica de ecranare a display-ului. Cum or fi aparut ?Intre power board (pinii trafului) si placa metalica respectiva sunt cam 2 cm.
Ma tem sa nu reapara acel arc/scurt intre ele.Sa pun un dielectric in acea zona ? Cam ce dielectric ? Sa pun spuma poliuretanica sau chiar silicon ?
Ce ma sfatuiti ?
Multumesc .
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40537
Ce ma sfatuiti ?
"Puncte de sudura"... ! Din imaginea postata nu prea se poate afirma ca sunt asa ceva. Mai degraba cred ca sunt un defect de ansamblare sau concepere a acelui ecran. Sau poate o metoda de a prinde ecranul de suport. Probabil!
In ceea ce priveste tensiunea de la iesirea invertoarelor (asa numitele Lamp Inverter), am constatat in practica si iesiri de aprox. 10V. Acum, nu stiu daca e corect sa fac o analogie intre valoarea acestei tensiunii si diagonala display-ului, dar cred ca exista macar o mica legatura, tinand cont totodata si de puterea de iluminare a backlight-ului.
Dar, pana la urma conteaza ca functioneaza LCD-ului
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40538
Pinii sunt de la primarul trafului, sau ce-o fi, si corespund la milimetru cu acele puncte de pe placa de ecranare. Sunt convins ca aceste puncte de pe placa de ecranare au aparut ca urmare a arcului electric format (intre acei pini ai trafului sunt peste 300 V CC, proveniti din redresarea curentului alternativ de 230 V)
Pinii respectivi erau netaiati si, fiind si ascutiti, probabil au creat mediul propice formarii arcului electric.
In plus, se vede la unul dintre pini ca are putin cositor topit in jurul lui. (cel cu sageata rosie)
Am pus mai multe straturi de banda izolatoare PVC peste punctele respective de pe placa de ecranare. Sper sa foloseasca.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-40548
  • 4 weeks later...
Din pacate nu am prespan la indemana si nici la magazinul de piese electronice nu au asa ceva.
N-as putea umple spatiul respectiv totusi cu silicon ? In referatul atasat siliconul figureaza pe lista materialelor izolatoare electric si chiar am prin casa.
Sper astfel sa creasca de cateva ori capacitatea dielectrica a spatiului problematic, in comparatie cu aerul care a fost si chiar fata de varianta aplicarii de banda izolatoare in mai multe straturi pe care am aplicat-o.
Ce parere aveti ?
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-41148
Dpdv al izolarii si cel sanitar este de vre-o 7...8 ori mai bun (dielectric strength) decat aerul: 21...24 KV/mm fata de 3 KV/mm
Dielectric Strength:
http://www.bondaflex...sil100gptds.pdfhttp://www.bondaflex...sil100gptds.pdf
http://cpc.farnell.c...ow-corning.html
Inteleg ca siliconul sanitar, continand acetati, poate ataca cuprul, insa daca il aplic pe tabla metalica simpla de ecranaj si nu pe placa electronica are ceva ?
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-41157
Parerea mea este ca va complicati inutil, un straif de carton lucios in cazul Dvs. este suficient.Ar fi suficient si cartonul ordinar, da daca nu este lucios, este posibil sa se umezeasca.
P.S.
Poate fi si un carton impregnat cu ceara sau parafina.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4422-monitor-defect/#findComment-41159
