OSCILOSCOAPE HOME MADE !
Barbos Radu
Schema este func?ional?.
-  La tensiuni continue la intrare, este posibil s? se blocheze intrarea, prin diodele D1 sau D2, sau prin intrarea pl?cii de sunet. Pune-?i un condensator de 1uF/250V nepolarizat, ?n serie cu intrarea. Osciloscoapele virtuale pe calculator merg ?n general de la 20 Hz la 5-15KHz pentru o imagine bun?.
-  Pentru m?surarea unor tensiuni mai mari, m?ri?i rezisten?a de 4,7KOhmi la 100 KOhmi de exemplu, nu este nevoie dec?t de un comutator cu 2 pozi?ii.
Pentru detalii complete constructive ?i protective pute?i accesa site-ul,  http://www.freewebs.com/gelectronic/files/osciscop.html .
Este important ca tot montajul s? fie construit ecranat, cu mufe jack stereo, priz? ?i ?techer, iar cablul de masur? s? fie ecranat, terminat cu mici crocodili.
Succes la construc?ie !
Va multumesc frumos,am sa fac ca atare,asa cum ati spus...sunt sigur ca va functiona !
Pt. tensiuni intre 10 si 30V puteti incerca si varianta asta:
Multumesc frumos,este bine de stiut ! Cu cat  mai multe idei cu atata mai bine !
Daca tot suntem la capitolul acesta as dori sa fiu putin offtopic si as dori sa va intreb ce parere aveti de amc-urile "virtuale" care folosesc placa de sunet a unui pc , de ex. generatorul de semnale audio , generatoare de functii , frecventmetre , etc. in domeniul audio evident ? Cum ar trebui sa abordam problema , sunt sigure,precise,pot "strica" ceva ? ! Ma gandesc ca ar fi o alternativa buna pt. multi la cele "fizice" ? ! Multumesc !
1sigure,
2precise,
3pot "strica" ceva
1 si 3 : Alimentarea soundcardului e comuna cu a celorlalte componente din calculator.
Masa in/out a placii de sunet e comuna cu restul maselor (carcasa/impamantare/placa video/hdmi/retea) ...deci ...
O tensiune mai mare sau o diferenta de potential a firului de masa al sondei fata de masa generala poate praji multe chestii. Un traf separator bun , pt alimentarea montajului de test, sau alimentarea comp prin baterii (daca e laptop) poate salva situatia. Calculatoarele (toate) au stecher shuko pe care insa multa lume il baga in prize fara impamantare si astfel masa pc pluteste (float)  cam la 120Vac deasupra "pamantului".
Un exemplu concret cred ca il da numarul imens de cazuri de placi HDMI prajite pentru ca s-a introdus cablul cu echipamentele pornite. Situatia e similara cu cea de aici pt ca la introducerea mufelor RCA si la jack , involuntar, intai se atinge firul cald si apoi masa, expunand placa de achizitie si montajul de test la o diferenta de tensiune de mod comun data de sursele de alimentare implicate. Deci atentie...S-au fript si oameni cu ani de experienta. :whistling:
2.ADC si DAC din soundcard au parametrii de performanta publicati pe net, trebuie doar cautate modelele exacte. Amplificatoarele operationale de pe in/out, daca exista, idem... Banda de frecventa e prima chestie care merita aflata.
ps: Schema de mai sus ar putea sa afiseze semnalul dreptunghiular cam rotunjit pt gustul multora , daca raportul de divizare e mare va scade mult banda. Incercati daca e cazul o compensare cu condensator trimer (zeci de pF) intre capatul potentiometrului si firul cald de la sonda. :yes:
doau checti care mi-au atras atentia in postul de mai sus
1,Calculatoarele (toate) au stecher shuko pe care insa multa lume il baga in prize fara impamantare si astfel masa pc pluteste (float)  cam la 120Vac deasupra "pamantului".
din cate stiu eu masa alimentarii calculatorului (GND al sursei de alimentare) e separata de EARTH (impamaitare la stecher) - exista un condensator de cupaj AC intre cele doua (la nivelul sursei de alimetare) dar nu exista cuplaj galvanic intre cele doua (sunt cuplate AC)
eu fiind incepator, as vrea sa aflu de ce scade banda daca creste raportul de divizare (si implicit creste impedanta de intrare) ca nu mi-e clar.
Prin intermediul celor 2 condensatori Y din filtrul de retea  (punctul lor comun fiind legat la carcasa sursei ATX deci si la GND galben verde) si prin condensatorul ala de (de) deparazitare hf  se  aduce carcasa tower (deci si masa de joasa tensiune)  la un potential aproximativ jumatate din alimentarea de 220Vac. Daca se leaga cutia la masa, curentul de scurgere se duce evident la impamantare. Daca se lasa in aer , se intampla ce am scris eu. Impedanta rezultata e deajuns de mare sa nu electrocuteze in lipsa impamantarii carcasei dar e deajuns de mica sa pocneasca un etaj de intrare cu impedanta de intrare mare, in lipsa continuitatii firului de masa, pt ca intrarea "sensibila" are ca referinta carcasa PCului, care cum am scris pluteste la cca 1/2 din Mains.
http://www.primrosebank.net/computers/mtx/techlib/mtx/psu_filter_example_240.jpg
ps: La redresoarele din echipamente de telefonie mobila se mai intampla sa scrie mare pe eticheta "high leakage current , do not use without earthing" deoarece emi filtering impune conditii mult mai dure , s-au folosit capacitati de deparazitare mai mari deci nepermise in home use.
Stiu suficient de bine ca nu esti incepator ca sa banuiesc ca doar ai neglijat capacitatea de intrare (unele au si capacitori de la in la masa, pt deparazitare in hf ) in placa de sunet , care formeaza un FTJ cu rezistorul ala de 3 megohmi inseriat cu sonda. Probabil insa ca placile uzuale folosite de cei interesati au esantionarea deajuns de jos ca sa nu mai fie frecv de taiere mentionata limitarea cea mai joasa ...
http://probemaster.com/all-about-oscilloscope-probes/
Editat de bolek
- tot nu ai explicat de ce i-ar scadea punctul de taiere la FTJ (anti alias filter)  daca creste impedanta de intrare, in cel mai rau caz divizorul ala cu rezistori are o capacitate parazita de cativa picofarazi care nu afecteaza un FTJ care taie pe la 40KHz, daca te referi la faptul ca adaugi o capacitate parazita la intrare nu cred ca e de luat in seama (in conditile de intrare ale unui ADC audio)
Ok Mr "beep-beep" e incontestabil ce ai mentionat. Eu am tratat problema mai teoretic si in ideea in care line-in in soundcard e deajuns de bun ca bw  ca sa conteze necompensarea probei.
Probabil insa ca nu e si nici habar n-am ce card are cel care foloseste montajul...daca e vorba de o placa usb din aia la pret de kebab eu nici nu as mai incerca utilizarea in scopul asta.
Aici e un exemplu de etaj de intrare ceva mai elaborat si mai perfectibil. http://sound.westhost.com/project154.htm
Multumesc pentru ... "dezbaterile" constructive pe care le-am creat , vreau sa spun ca in privinta impamantarii atat casa vecinului meu cat si a mea are fiind noua,o rezistenta de 4 ohmi , chiar am fost de fata cand a facut nenea electrician masuratorile,si da are cuplat pc-ul la impamantare , la fel si eu,aici nu cred ca e problema. Pc-ul baiatului acestuia a fost foarte scump , am inteles ca a fost cam .... piperat la pret asa ca nu are momentan bani de osciloscop,noroc ca eu l-am luat la vreo 259 lei prin 2009 acum e dublu pretul . Asadar ce sa fac .... :scratchchin: ? Care montaj e mai bun ?
Editat de Barbos Radu
