OSCILOSCOAPE HOME MADE !
Barbos Radu
Am deschis acest topic nou ( sper ca nu e o problema ) ca sa clarificam situatia cu osciloscoapele amatorilor deoarece multi nu avem unul din varii motive :
- Nu ne permitem unul !
- Nu gasim unul defect pt. reparat iar daca gasim il putem repara oare ? !
Tot acest topic se leaga direct de topicul urmator :VEDETI AICI CE TOPIC !
Aici veti gasi un text cu privire la un televizor transformat in osciloscop , textul e in engleza si il gasiti AICI
Urmatorul proiect de osciloscop home made se bazeaza pe un osciloscop construit industrial in anul 1946 si e cu lampi - din pacate -si il gasiti AICI
Cand mai gasesc mai postez,eu mai posed inca o gramada de asemenea scheme insa nu am scanner si nu pot sa le postez , cei care aveti , puteti si vreti va rog sa postati !
P.S.- Un osciloscop se poate construi si nu e imposibil , nimic nu e imposibil !
  • 9 months later...
Un osciloscop destul de bun zic eu este cel oferit de Velleman care se numeste PCS 100 pe un singur canal de 12Mhz ,PCS500 50Mhz pe doua canale ,PCSU1000 pe port USB 60Mhz doua canale
Eu zic ca schemele sant destul de complicate pentru ca au si memorie nu numai convertor ADC care face ca performantele osciloscopului sa fie dependenta de interfata de intrare a datelor in calculator .
Daca osciloscopul are memorie performanta ,dupa inregistrare acesta poate transfera datele foarte usor in calculator pentru inregistrare si analiza .
Eu am un generator de functii de la ei iar softu cuprinde si osciloscoapele ,dar sant foarte scumpe de exemplu un PCS500 este 20.000.000 lei vechi
  • 6 months later...
Buna ziua
Tot legat de acest subiect, in Tehnium 1,2,3/2001 a fost publicat de catre dr.ing. A.Ciontu un miniosciloscop demn de o realizare homemade. Problema e ca nu am revista 3/2001 (in care e generatorul in dinte de fierastrau si amplif X). Asadar, rog pe cel (cei) care au revista respectiva sa ma ajute cu o scanare a paginilor.
Am si eu o intrebare...
Am vazut pe internet codul de program pentru un osciloscop pe PIC, sau AVR dar tinand cont de viteza scazuta a lor... banda de frecventa e limitata pana pe la 5kHz...
Se pot programa la fel ca picurile, procesoare de calculator de 700Mhz sau 1 GHz??? ca atunci ai putea sa vezi si semnale de peste 100kHz..
Eu o sa intreb si la facultate... ca de ceva timp invat assambler si ma pun aia sa lucrez cu registrii procesorului 8086 si diverse operatii specifice,
Si ca sa vezi un semnal cred ca trebuie sa ai o frecventa mare de citire a datelor, de la un anumit pin..
Buna ziua
Acea schema nu funtioneaza,am facut-o eu,este total gresita.
Cred ca a fost doar proiectata si nepusa in practica.
Si nu este singura schema de pe net pe care am facut-o
si nu functiona, ci am facut nu mai putin de sase scheme
si toate erau gresite.Inclusiv cu tuburi.
Pana la urma am facut o schema dupa propria mea
conceptie de fapt o combinatie de scheme cu multe modificari.
Oricum aveam nevoie de un osciloscop total independent
de retea si care sa nu consume mai mult de 1,2A la o
alimentare cuprinsa intre 10 si 14,5V.
PS.Aproape toate schemele din reviste au greseli mai
mult sau mai putin intentionate unele chiar din tipar.
Absolut "NU" configuratiile unui microprocesor si ale unui microcontroler sunt total diferite .
Da stau si ma-ntreb ce Dumnezeu de facultate preda up din anii 70 , mai bine spus 1978 . Cam inapoiat invatamantul Romanesc , vezi mai jos link-ul http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086 Editat de B?RBOS RADU IOAN
Te rog sa ne spui cum ai calibrat osciloscopul, asta ar fi una din problemele care ma determina sa nu incerc o asemenea chestie.
Dca voi reusi sa inteleg toate etapele necesare unei calibrari acceptabile, as incerca sa fac ceva cu singurul tub de osciloscop pe care il detin, pentru ca e nou.
Sincer , eu mi-am cumparat un osciloscop de pe un magazin online la vreo 250 lei , nu e cine stie ce marca , dar are o bvanda de 20 Mhz , o gramada de alte auxiliare interesante si ca dimensiuni e acceptabil , ecranul tubului e ok ca si vizibilitate a formei de unda . P.S.-Pentru utilizatorii windows , ( dar si Linux prin emulatorul Wine ) ati incercat cu Lab View ?
Numai Bine !
  • 1 year later...
