salut! in alimentarea osciloscoapelor analogice mai vechi am vazut ca se foloseau in blocul de alimentare,redresarea cu o dioda urmata de un rezistor si doi condensatori de filtraj(filtrul pi).As dori sa stiu cum se calculeaza rezistorul si condensatorii in functie de tensiune si curent.
multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4414-filtrul-pi/
Rezistorul era prevazut ca sa asigure o cadere de tensiune suplimentara. Spre exemplu, daca ai nevoie redresat de o tensiune de 15V si dupa dioda rezulta 20V, iti trebuie un rezistor ca sa preia diferenta la curentul consumat de sarcina (acei 5V). Iar condensatorul il montezi ca sa filtrezi tensiunea.
Dar asta e subiect mai mult de Intrebarile incepatorilor... cred! :morning:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4414-filtrul-pi/#findComment-40365
...se foloseau in blocul de alimentare,redresarea cu o dioda urmata de un rezistor si doi condensatori de filtraj(filtrul pi)...
Ar fi putut fi un filtru ?, daca in locul rezistorului ar fi fost o bobina de soc. In acest caz se numeste simplu "celula de filtrare". Deci titlul topicului induce in eroare. Cred ca ar trebui sa-l rogi pe admin sa modifice acest titlu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4414-filtrul-pi/#findComment-40366
Este ?i una ?i alta.
Imi amintesc ca pe vremea cand puneam bazele electronicii, la facultatile de profil electric se facea un curs de "cvadripoli si filtre". In acest curs se opera cu notiunea de cvadripol (filtru) ?. Pe de alta parte, in cadrul cursurilor de "electronica", la capitolul "redresoare", se vorbea despre "filtre LC" si "filtre RC", denumite uneori pur si simplu "celule de filtrare" pentru redresoare. Cautand pe Internet, am gasit intr-adevar si denumirea de filtru ? referitor la celulele de filtrare pentru redresoare. Probabil ca faptul ca arata ca un cvadripol in ?, a fost considerata o caracteristica mai importanta decat traditia mentionata anterior. Totusi atunci cand am intalnit titlul acestui topic, l-am deschis tocmai datorita imaginii pe care o aveam despre filtrele ?, asteptandu-ma sa gasesc un subiect tratat de un radioamator, pe marginea separarii semnalelor de anumite frecvente si nu o simpla chestiune de reducere a riplului la redresoare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4414-filtrul-pi/#findComment-40374
Filtrul descris se folosea la aparatele cu tuburi electronice pentru filtrarea tensiunii anodice, pentru ajustarea tensiunii pe diferite etaje si pentru separarea etajelor. Se utilizeaza atunci cand curentul consumat este constant in timp. Rezistentele se calculeaza cu legea lui Ohm, iar condensatoarele dupa necesitati, dar se supradimensioneaza. Denumirea de "filtru Pi" se refera la un circuit format dintr-o bobina serie si doua condensatoare variabile legate la masa si foloseste la cuplarea optima a finalului unui emitator cu antena, precum si la reducerea armonicilor frecventei de emisie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4414-filtrul-pi/#findComment-40933
