  • Răspunsuri 41
Am descoperit 2 intreruperi pe cablaj !Le m remediat, apoi am alimentat montajul cu voltmetrul conectat pe iesire
Din cele 3 potentiometre , doar Pot2 misca ceva !
La minim indica 7,7vcc, iar cand rotesc spre maxim , deodata sare la 29,1vcc !
Am reluat masurarea tensiunilor pe pinii integratului !
Pin 2 - 0,01v
Pin 4 - 0.00v
Pin 5 - 0,08v
Pin 6 - 6,99v
Pin 7 - 0.00v
Pin9 - 30,3v
Pin 11 - 30,5v (tensiunea de alimentare)
Pin 12 - 29,6v
Editat de kery23k
Acesta si cu Pot 6, lasati-le momentan in pozitia cu cursorul la maxim spre R8, acestea regleaza curentul.
Pin 4 - 0.00v
Masurati tensiunea post-9-0-61080000-1332582742_thumb.jpgin punctul din desen.La 30V pe iesire acolo trebuie sa fie cca.1,4V.
Tensiunea unde ati indicat este 0.00 ! Nici in celelalte capete ale rezistentelor nu exista tensiune !
E normal sa am aceesi tensiune pentru ca eu am pus un strap pe ampermetru ! Nu se face asa ?!
Da, dar in cazul acesta nu este normal sa nu aveti tensiune pe R12, masurati tensiunile in urmatoarele punctepost-9-0-82474900-1332588331_thumb.jpg(cele cu rosu).
Cand Pot2 (pentru reglajul de amperi) este la maxim , am 29,8Vcc , iar cand e la minim , am 7,6v !
Am masurat in punctul dintre Pot1 si Pot3 , pentru ca semireglabilele Pot4 si Pot5 nu le am montat pe cablaj ! Semireglabilele sunt doar daca nu folosesc potentiometrele , de aceea nu le am pus !
Intre Pot 1 si Pot 3?Eu am scris sa lasati reglajul de curent in pace, nu ne intereseaza acum, deci lasati-l asa cum am scris.
Pote Pot 5 si Pot 4, cele specificate de Dvs. sunt semireglabilele care scrieti ca nu le-ati montat.Daca ve referiti la Pot 5 si 4, insemana ca Pot 5 este intrerupt, sau are lipituri reci.
P.S.
Da, daca este intrerupt are acelasi rezultat cu ce-am scris, dar cablajul vad ca are multe probleme, asa l-ati cumparat?
Off Doamne ! Cablajul asta l-am realizat cu metoda prees and peel ! A fost pentru prima data cand am incercat metoda asta !
CU foaie a4 de la autocolant din ala cu preturi , etichete !
Si , vreau sa spun ca tonerul nu a fost destul de gros si uniform pe cablaj, iar cand l am bagat in clorura ferica in unele locuri s-a corodat si s-a intrerupt cablajul ! Chiar daca am dat cu strat de fludor peste layere, nu s-a lipit unde este intrerupt , dar cu ochiul liber nu poti sa iti dai seama !
Numai cand am pus aparatul pe R12 si apoi pe punctul unde mi-ati indicat am observat ca nu da continuitate, nu piue aparatul :D !
Acum o sa trec la teste !
Am sa plantez BD-ul pe fata , sa o aranjez putin , si sa incep sa vad cum se comporta !
Cateva poze cu cablajul !
Eu folsesc coperti de Integrame sau hartia(lucioasa) de la reclamele puse in posta. Editat de miron1947
