Buna ziua!
De vreo luna am deschis calculatorul cel vechi (PC1: AMD Sempron 2200, Placa de baza ASRockpost-20469-0-74301200-1331313574_thumb.jpgpost-20469-0-32909300-1331313588_thumb.jpg, CD-RW, DVD-RW, placa TV VideoMatepost-20469-0-46172600-1331313684_thumb.jpg, HDD 100 GB, Windows XP professionalpost-20469-0-31487900-1331313595_thumb.jpg) si cand sa scriu parola pt cont s-a restartat. L-am curatat de praf, am mai cautat prin BIOS l-am pus pe default si l-am deschis Safe mode cu Command Prompt, am reusit sa intru in cont dar dupa 1 minut s-a restartat. Cautand pe net am gasit ca problema ar putea fi de la condensatorii umflati, l-am deschis si intr-adevar am 14 din 15 condensatori umflati (1000 microfarazi, 6.3V)post-20469-0-53335500-1331313623_thumb.jpgpost-20469-0-42737500-1331313611_thumb.jpg pe placa de baza. Din fericire am cumparat de 3 ani in urma alt calculator deoarece a trebuit sa plec de acasa la liceu la fel si sora-mea la facultate si aveam nevoie de internet (PC2: Intel Core 2, E720, 2,53 GHz, RAM 2047 MB, HDD 250 GB, DVD-RW, Windows Vistapost-20469-0-51033300-1331313600_thumb.jpg) si am venit cu el acasa pentru a gasi o metoda de reparare.
Intrebarile mele ar fi:
1. As putea sa inlocuiesc eu condensatorii? (am ciocan de lipit, imi mai trebuie condensatori) daca nu cat m-ar costa intr-un service?
2. As putea sa iau piesele din PC1 si sa le instalez in PC2? ce piese, cum, si ce riscuri? cel putin HDD-ul.
3. Piesele care nu le pot transfera as putea sa le vand, mai este cineva interesat de asa ceva?
4. PC2: ”Host Process has stopped working and was closed”, ”Windows Calendar has stopped working” din cate am gasit de pe net am aflat ca este o problema de update dar daca pornesc windows defender pt a putea accesa windows update mi se inchide netul si nu mai porneste numai daca restartez calculatorul (am modem la Romtelecom, am avut si la Zapp si este la fel si acolo, internet prin fibra nu am acces pt ca sunt destul de departe de sat)
5. Am C:\ -ul destul de plin, am sters toate programele si le-am instalat in D am curatat de erori, am si CCleaner cand niciuna nu mai prea da semne mai rulez si WinDirStat si vad ce ar fi intrusul dar tot nu obtin mai mult de 3,5 GB din 19,5 GB, de la o zi la alta variaza. Ce ar trebui sa fac sa am mai mult?
6. Internetul: niciodata nu stiu la ce sa ma astept: cand l-am cumparat avea semnal foarte bun(cu un jumatate de an in urma) dar in timp scade semnalul si totodata viteza, aproape de fiecare data cand pornesc internetul trebuie sa caut semnal iar dupa o ora-2 iar scade desi il las in acelasi loc (viteza medie la inceput 50 KB/s iar acum 10KB/s post-20469-0-22922300-1331313693_thumb.jpg).
7. Am 2 boze de 12W si inca 2 mai mici as putea cumva sa-mi fac din astea un sistem surrounder pt calculator?
8. Ultima intrebare, desi nu este legata de aceasta tema si ca sa evit sa deschid un nou topic o scriu aici: m-ar interesa niste panouri fotovoltaice si daca sunt ceva subventionari de la stat? Am cautat pe net dar nu am gasit numai panouri solare.
Multumesc anticipat pentru atentia acordata si imi cer scuze pentru eventualele greseli.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/
1. Puteti sa inlocuiti condensatorii dar nu cred ca veti mai putea aduce la viata acea placa de baza (ati avea sanse cam 50%).
2. Nu recomand mutarea deoarece, mai ales in cazul HDD si tinand cont de vechimea sistemului PC1, siguranta datelor nu mai este garantata. Trebuie sa ne obisnuim cu ideea ca un sistem PC are o durata de viata de regula max. 8 ani, utilizare cateva ore pe zi, in cazul sistemelor PC pentru acasa. Dupa expirarea duratei de viata trebuie sa ne gandim din ce in ce mai serios la schimbarea sistemului PC. Singur nu va aflati cu sistemul vechi intr-o asemenea situatie?
3. Le puteti vinde dar depinde de utilitatea pieselor. Spre exemplu, o placa de baza functionala pe socket 462 sau A se vinde acum cu max. 50lei (uneori chiar mai putin de atat)
4. Va recomand sa inlocuiti Windows Vista cu alt sistem de operare. Eroarea ”Host Process has stopped working and was closed” si cealalta mentionata de dvs., apar in primul rand din cauza ca dll-ul Rundll32 este corupt (foarte probabil infectat de un virus). Dar sa presupunem ca nu sunteti in aceasta situatie. Daca mai puteti accesa windows-ul in safe mode, incercati sa vedeti starea DEP (Data Execution Prevention) in felul urmator:
- dati clic dreapta pe icon-ul My Computer;
- selectati in meniu din stanga optiunea Advanced System Settings;
- apoi clic pe tabul Advanced si apoi pe legatura Settings aferenta optiunii Performance;
- selectati tabul Data Execution Prevention;
- in acest tab verificati daca aveti bifat una din cele doua optiuni de functionare DEP.
Daca da, atunci dati clic pe Start >> Run sau Search >> tastati: cmd si apoi Enter. In urmatoarea fereastra care se deschide, tastati: bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
In acest fel ati dezactivat functionarea DEP. Dupa aceea scanati cu un antivirus bun calculatorul si mai scanati calculatorul inca o data cu utilitarul SpyBoot Search & Destroy. Eliminati problemele care apar, restart la calculator si verificati daca problema initiala persista. Daca nu persista, atunci puteti incerca sa activati DEP la fel cum l-ati activat, tastand de data aceasta in fereastra care a aparut: bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOn. Daca nici asta nu da rezultate, atunci cel mai probabil o reparare a windows-ului cu ajutorul kitului de instalare va da roade, in sensul ca se va suprascrie dll-ul mentionat anterior. Si o eventuala reinstalare a windows-ului va trebui luata in calcul.
5. In acest caz ar trebui sa mariti partitia C. Intr-un ultim caz ati putea sa reinstalati SO-ul, spre exemplu un Windows 7 - merge foarte bine pe configuratia cu E7200 - si in timpul instalarii sa incercati sa redimensionati partitia C.
6. Cel fel de abonament la internet aveti ?
7. Se poate construi, depinde de starea tehnica a difuzoarelor actuale.
8. Aici va recomand sa deschideti un subiect pe tema adusa in discutie. Nu este foarte greu de deschis un subiect, mai ales acum cand functionalitatea site-ului s-a marit considerabil.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40215
2. Da, cam de 7-8 ani il am, de folosit poate mai putin si poate si mediul a fost cam dur cu el pentru ca este praf si poate si umiditatea cam mare. Dar imi trebuie informatiile de pe HDD pentru ca a scris tata material pentru a publica carti. Daca nu recomandati mutarea cum pot sa iau acele informatii? (mai putin de 1GB)
6. Din cate am inteles de la sora-mea de 2GB (ea a facut contractul si alte detalii nu mai stie...)
Multumesc foarte mult pentru ajutor!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40226
Legat de punctul 2. Din poze HDD-ul pare a fii IDE...
Il puteti muta insa operatiunea sa o faceti cu grija...
Poate fii folosit pentru stocare date, la ani lui nu recomand a se instala sisteme de operare pe el.
Legat de condesatori de pe placa de baza umflati vinovatul e sursa.
Delux e renumita pentru surse de proasta calitate facute pe genunchi prin China.
Editat de Bobby_TM
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40251
OK. Deci calculatorul pare a fi condamnat. Daca si sursa e proasta nu mai zic nimic, cu exceptia unei ultime intrebari: Daca HDD-ul cu XP-ul instalat o sa fie compatibil cu placa de baza de la CP2: P5GC-MX/1333? si pentru ce probleme va trebui sa ma pregatesc (in cazul in care apar)
Multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40260
Pai HDD-ul contine un sistem de operare instalat pe PC-ul vechi.
Daca muti HDD-ul pe alt PC si incerci sa pornesti nu vei avea prea mari sanse sa-ti porneasca windowsul cum trebuie.
Trebuie reinstalat sistemul de operare dupa ce muti HDD-ul pe un alt sistem insa pe HDD-ul din cazul de fata nu recomand datorita vechimi lui. Iti va incetini sistemul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40265
Nu prea inteleg. Tot ceea ce vreu sa fac e sa iau HDD-ul vechi, iau mufele de la hdd-ul din calculator si le pun lui, salvez de pe el pe un stic, doua daca va fi nevoie si apoi revin la HDD-ul de la calculator. Doar daca e posibil si este eficient o sa leg si celalalt HDD la calculator pentru memorie si alte chestii. Pentru reinstalare de sistem de operare nu am CD si tot ceea ce trebie deci incerc sa evit partea asta.
Uite ce am scos din el, daca vrea cineva ceva sa ma contacteze la rosca_emilian@yahoo.com dar nu stiu cum rezolvam problema cu expedierea post-20469-0-06626400-1332089734_thumb.jpgpost-20469-0-24818100-1332089739_thumb.jpgpost-20469-0-72795600-1332089746_thumb.jpgpost-20469-0-20394200-1332089753_thumb.jpgpost-20469-0-55570600-1332089763_thumb.jpgpost-20469-0-60745700-1332089777_thumb.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4398-probleme-multiple/#findComment-40281
