WinPic800/JDM programator
Salut
M-am intilnit cu problema inscrierii unui cod hex petnru un PIC16f628A,ceia ce mai inainte nu era. Am folosit acelas programator(am incercat si altul identic) dar nici o diferenta.
Folosesc pentru programare WinPIC800-nu recunoaste microcontrolerul. Am incercat cu ICprog dar imi da o eraore,ceia ce am mai intilnit si inainte. Ar fi oare din din cauza ca acum folosesc alt calculator cu frecventa mai mare (X2,2,8GHz) dar inainte la PC vechi era 1 nucleu 1,8GHz
Ce parere avet?
Multumesc anticipat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/
Salut
Ce parere avet?
Salut! ai reusit sa programezi cu succes vre-un PIC cu noul PC??? Este laptop sau desktop? Este programator USB sau RS232? daca PC-ul cel nou este laptop si programatorul RS232 fara alimentare externa asta ar explica .Portul este configurat corect?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40386
Salut
Ce parere avet?
Ai incercat cu PICKit2?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40389
am reusit sa programez.....se pare ca problema era in iesirea COM de pe placa de baza,merge si la WIN7..dupa ce am programat 2bucati PIC16F628A in aceleas conditii am incercat si PIC18F2550 pentru PICKIT2 care imi da eroare cind vreau sa inscriu ceva. O sa incerc cu alt PIC18F2550 oricum deja le am procurate pentru KIT2 care nu functioneaza dar care as dori mult sal duc pina la capat. Cineva de pe acest forum mia dat o schema dar inca nu am realizato,sper sa gasesc si timp pentru asta...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40391
iata ce arata
Intrebare, ai instalat: "DriverLINX Port I/O" ? inainte de folosirea programatorului?
Este posibil ca programatorul sa nu aibe un control direct asupra COM-ului si atunci mai greu cu programarea.
Cauta pe internet DLPort I/O si instaleaza-l apoi activeaza-l si incearca din nou programarea.
P.S. Nici eu nu am reusit programarea unui 18F2550 cu programul folosit de tine (Win800) folosind un programator JMD
facut de firma (Velleman). Nu stiu de ce dar nici nu m-am zbatut sa aflu de ce. Poate merge cu ICProg., incearca. :boxing2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40407
Eu am folosit o schema cu fet-uri care functioneaza. Instaleaza programul original folosit de PicKit 2 si la rubrica Tools ai rubrica Troubleshoot unde poti testa complet programatorul (Vcc, Vpp, Clock si Data). :boxing2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40412
Am incercat dar nu este activa aceasta rubrica. Dar cind conectez programatorul la calculator nu ar trebui sal depisteze ..ceva de genul AVR910..?
In primul rand ar trebui sa detecteze ca ai un programator PICKIT conectat. Daca nu a facut acest lucru vezi daca ai tensiuni de alimentare pe PIC18F2550. Daca cipul este bine alimentat (si este bine programat) ar trebui ca la pornirea programului cele trei leduri din montaj sa se aprinda si programul sa recunoasca programatorul. Daca programatorul NU ESTE recunoscut vezi montajul sau in cel mai nefericit caz, cipul (PIC-ul) nu este BINE programat fiind necesara o programare SIGURA. :boxing2:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40433
Buna ziua tuturor.
din nou m-am ciocnit de o problema legate de PIC. Am vrut sa programez un pic16f628a pentru un proiect ca de obicei de pe internet,si inscrierea se finiseza cu eroare dupa care microcontrolerul nu mai reactioneaza si nici nu este depistat,prima data am crezut ca e vorba de PIC,apoi am mai procurat unul si exact aceias....mentionez ca am mai realizat diferite proiecte pe pic minim 10..pe avr mult mai multe....dar asa ceva nu am mai intilnit si nu am pe nimeni care sa cunoasca programarea PIC...toti scriu pentru AVR. As vria sa stiu se mai poate de facut ceva cu aceste PIC-uri si am citit ceva despre acel proiect si este scris ca in timpul programarii pinul 10 sal conectez la masa,iar in obtiunile programei pentru programare nu este mentionat care sa se seteze obtiunea VPP -primul..,ceia ce nu stiu cum se face..si ce rol are..multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4396-winpic800jdm-programator/#findComment-40482
