plita cu inductie Alaska 1800w
este vorba despre acelasi model ca si in acest topic http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/1763-putem-repara-plita-electrica-prin-inductie/
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=3267
Dupa defectarea de 2 ori a plitei am ajuns sa inlocuiesc puntea redresoare cu una de 35A, si 2 igbt (ixsh25n120a)
Dupa a 3-a defectare am zis ca probabil doar igbt defect si sa il schimb cu ceva mai bun sa nu se mai arda, asa am ajuns la: http://www.aliexpress.com/fm-store/208024/211244299-506026042/Free-shipping-G60N100BNTD-G60N100-60N100-FGL60N100BNTD-NPT-Trench-IGBT.html
problema este ca dupa inlocuiere, plita nu mai detecta oala pe plita doar piuia si nu pornea procesul de incalzire, precizez ca pornea ventilatoru, doar ca piuia incontinuu. In momentul in care era pusa in priza se auzea un piu pana sa apas butonul on.
Am zis ca de so fi dus un senzor care detecta oala, demontez capacul de deasupra, dau panoul de comanda de pe el jos si incerc sa o pornesc, in acel moment o piesa de centrul bobinei de inductie incepe sa palpaie cu o culoare rosiatica (celelalte simptome descrise anterior persistau), si dupa nici 5s se opreste.
Dupa acest test plita nu mai piuie, nu mai invarte, nu mai porneste in nici un fel, ca si cum ar fi moarta.
piese identificate prin ea:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82434/HOLTEK/HT46R47.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/151135/EMC/EM78P5841N.html
lm339n
ceva tranzistori s8050 si s8550 (unul dintre acesti tranzsitori era in scurt dupa ce facusem ultimu test la plita - cel la care am observat lumina rosie emisa de piesa din mijlocului bobinei, spiralei care produce inductia)
orice indicatie este binevenita. multumesc pentru sfaturi si timp acordat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/
Dupa ce ati avut mai multe tentative sa reparati plita asta, acum constat ca ati "defectat-o si mai tare".
Pentru inceput, as dori sa precizati daca mai sunt prezente tensiunile de alimentare, pe microcontrolerul de 8 biti si celelalte circuite integrate la care ati facut referire mai sus ? Si daca da, ce valori au aceste tensiunii ? Apoi, era util si un manual de service si nu in ultimul rand, trebuia sa verificati sarcina plitei (tocmai acea bobina de inductie). Daca impedanta bobinei scade (si din ce am auzit si vazut, lucru asta se intampla odata cu cresterea duratei de functionare), degeaba schimbati tranzistoarele si alte componente, pentru ca mai tarziu aceste componente se vor defecta. Lucru ce cred ca s-a si intamplat. Deci, pana acum ati indepartat efectul nu si cauza. Dar pana una-alta, raspundeti la intrebarile anterioare si mai vedem restul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/#findComment-39953
pe microcontroler pinii 4 si 6 = 0v
pe HT46R47 - nu e de la plita asta era pentru altceva
viper12a uitasem de el
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25601/STMICROELECTRONICS/VIPER12A.html
1,2 ground si pin 4 = 0,4v scara de 2v pe scara de 20v imi indica mai putin
sn74hc164n - aceasta piesa vine pe placa cu butoanele de comanda tind sa cred ca aceasta ese defecta deoarece aici este si butonul on of - digital, fara de care plita nu porneste. Tin sa precizez ca in mod normal plita facea un piu in momentul in care o conectam la priza, acum nimik, doar un mic zgomot produs in priza ca de la o flama, conectare de consumator.
pinii 7 si 14 = 0 v
lm339
pinii 3 si 12 = 0,67v scara de 2 v pe scara de 20v imi indica mai putin
tensiune inainte de puntea redresoare si dupa exista.
tranzistoru s8550 sa ars dupa ce am testat plita fara capacul pe care se pune oala... (acel moment in care am vazut piesa din mijlocul infasurarii bobinei palpaind, ultima data cand o pornit plita cel putin sunetele de piu piu si ventilatoru -) - acum este inlocuit
si ca precizare - nu e vb ca am stricato - in mod normal pana acuma a mers fara provbleme dupa ce am inlocuit puntea si igbt-ul, doar ca a3-a oara so ars doar igbt-ul puntea nu ca e de 35 A, - insa acuma se defectase si ceva in plus si nu mai detecta oala.
nu am facut nimic special, doar am inlaturat capacu de la plita cand am testat sa vad daca se intampla vreo ceva pe la vreo piesa sa lumineze ca un detector cu infrarosu sau ceva de genu ~(imi spusese cineva ca tre sa fie ceva care sesizeaza ca ai oala pe plita)
la plita se aude un bazait mic cand este conectata la priza, sa inteleg ca trebuie sa fie defect de alimentare? de nu am nici o tensiune?
schema nu am de service, doar cea care a fost postata pe acest forum de alt user, si care este incompleta.
Editat de darckreign1984
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/#findComment-39973
Va referiti la puntea redresoare ca primeste pe intrare 230VAC ?
Intr-adevar, era foarte util un manual de service. Schema prezentata in celalalt topic este, din pacate, insuficienta. Am vazut ca acolo nu se prezinta modul cum se alimenteaza LM-ul, doar se prezinta un etaj bloc VSG. Daca ati putea sa treceti pe hartie acest bloc, atunci problema ar fi pe jumatate rezolvata. Mai ramane dupa aceea sa reverificati viper12a si bobina de inductie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/#findComment-39974
da ma refer la puntea pt 230vac bobina la multimetru indica doar continuitate pe alta scara imi indica 000 - am un multimetru ieftin 20m maxim la scala.
oricum ma gandesc ca sa defectat ceva care comanda si buzzeru sa faca un simplu piu dupa ce conectam cablu la priza.
am dat comanda de lm339, ins anu cred ca ma va ajuta inlocuierea, dar o sa incerc.
si referitor la reparatie, in iasi pe unde am fost si am intrebat nu vrea nimeni sa le repare. de asta am ajuns sa inlocuiesc singur.
mulumesc pentru raspuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/#findComment-39975
  • 7 months later...
poate e tardiv postul, insa in cazul acesta s-au inversat mufele de la senzorul de temperatura cu cel de detectare magnetica,avand acelasi format , am facut si eu aceeasi greseala insa mi-am dat seama la timp si a scapat senzorul magnetic
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4355-plita-cu-inductie-alaska-1800w/#findComment-42760
