am un pc care se manifesta in felul urmator: apas butonul on/off nu pare nimic pe display dar se aud bip-uri, am incercat, am verificat rami placa video ,cam tot ce se putea verifica, ce este cu el?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/
Si cum ati verificat "ramii" ? Ati testat memoria RAM cu un program dedicat (ex. MemTest v 4.2.) pe un alt PC?
nu am testat memoria ram cu un program dedicat, dar iam bagat intr-un alt calculator si mergeau fara problema.
In primu rand ce configuratie ai?
De cate ori bip'uie? bip'uie ascutit continu sau bip'uie normal continu?
Cum ai verificat '' rami si placa video ''???
nu bipuie continuu, bipuie cu intreruperi,
configuratie:procesor amd 3200 rami 1 gb, placa video 256
Editat de just_devil
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39849
Verificati alimentarea procesorului si daca RAM-ul face bine contact in sloturi.
Daca nici asa nu functioneaza, atunci ar fi util sa-i faceti un diagnostic cu o placa dedicata pentru asa ceva (daca aveti).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39852
am observat ca atunci cand este scos procesorul afara din slot nu bipuie, dar dupa cel in bag in slot incep iar bip-urile, nu am cu ce sa fac diagnostic cu o placa dedicata
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39853
beep-urile sunt coduri de eroare
citeste aici http://www.computerhope.com/beep.htm
sau cauta in google "post beep" (post - power on self test)
1 long, 2 short Failure in video system: a checksum error was encountered in video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered" ce trebuie sa FAC pentru remediere?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39856
Daca nu aveti o placa de diagnostic PC, atunci e foarte greu de trasat o concluzie, pentru ca cauzele pot fi multiple, cum ar fi:
- eroare de interogare a porturilor cipsetului de catre controlerul placii de baza (este un mic firmware scris in cipset care la pornirea calculatorului verifica porturile si starea componentelor: procesor, memorie etc). Suplimentar verificati placa video;
- alimentarea procesorului e defectuasa (pe placa de baza exista imediat langa conectorul cu patru pinii pentru alimentarea procesorului o sursa dc/dc care asigura voltajul necesar functionarii procesorului. Daca sursa asta e defecta, atunci va poate apare problema pe care ati adus-o in discutie) Informativ, va pot spune ca am intalnit destul de multe placi de baza vechi in aceasta situatie;
- o alta posibila cauza poate fi un contact imperfect sau rece (sau chiar mai multe contacte) la diferite componente sau la o singura componenta electronica de pe placa de baza. Asemenea defecte apar mai devreme sau mai tarziu la orice placa de baza. De regula, placile de baza mai ieftine, care sunt produse nerespectand procesul tehnologic de fabricatie in totalitate (mai bine zis nu se acorda atentia cuvenita la ansamblare), vor da nastere mult mai rapid la aparitia unor asemenea deficiente. Am spus si o repet si aici, cea mai mare problema in electronica si electricitate o reprezinta REZISTENTA DE CONTACT. De foarte mult timp se incearca minimizarea problemelor survenite din aceasta cauza. Lipiturile incorecte s-a crezut ca pot fi eliminate in totalitate apeland la liniile de ansamblare automatizate dar nici dupa anii buni de implementare nu s-a putut spune ca s-a eliminat complet acest lucru, care era foarte prezent la ansamblarea manuala.
Sunt doar trei exemple, pe care le-am enumerat mai sus.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39857
nu ma mai chinui cu el in vand asa cum e , sa ma scap de el. va multumesc pt ajutor
Eu am intalnit ieri o problema la un pc mai vechi.Adica hardul sau dvd rom-ul nu primeau curent atat timp cat aveau fisa IDE conectata.Am incercat in fel si chip dar degeaba.In final am alsat-o balta gandindu-ma ca problema ar fii de la placa de baza...(am incercat si cu alti rami,placa video,hard) aceeasi chestie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4344-probleme-cu-placa-de-baza-sau-cu-sursa/#findComment-39878
