Eroare
De mai mult timp, la contorul de "postari recente", se strecoara sistematic o eroare. Si anume, daca constati ca un anumit membru a raspuns la mai multe subiecte si vrei sa vizualizezi raspunsurile, constati ca la o parte dintre ele, nu el este ultimul respondent. Pentru ilustrare, am atasat un screen cu situatia contorului in data de 11 februarie 2012, ora 17.00.
Din imagine se poate vedea ca subsemnatul apare ca ultim respondent la topicul "Schema incarcator baterie auto". Daca insa veti fi curiosi sa vizualizati raspunsul, veti constata ca subsemnatul nu a postat pe acea data si la acel subiect. Am deschis acest topic, spre cunostinta admin-ului. In atasamentul urmator, realizat la ora 17.19, apare @roadrunner, ca respondent la acest subiect. Daca vreti sa vedeti raspunsul, veti vedea ca el nu a raspuns de fapt.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4341-eroare/
M-am uitat pe cele doua imagini postate si observ ca in ambele imagini figurati ca ultim respondent la subiectul "Schema incarcator baterie auto" si nu utilizatorul @roadrunner in una din imagini. Deci ???
Pe de alta parte, am analizat problema expusa de dvs. in browser-ul web personal si, spre exemplu in acest moment cand scriu acest mesaj, atunci cand accesez pagina principala a site-ului www.tehnium-azi.ro, ultimul respondent la subiectul "Schema incarcator baterie auto" este utilizatorul @mmarius (incorect). Am analizat si celelalte subiecte prezente in lista cu ultimile postari noi si se pare ca in toate aceste subiecte nu este adresat corect ultimul respondent.
Problema apare numai in pagina web principala a site-ului.
O sa analizez problema si o sa revin cu alte precizari.
Multumesc pentru observatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4341-eroare/#findComment-39836
Referitor la ultima problema semnalata, as dori sa-mi spuneti pe ce template ati sesizat eroarea?
Spre exemplu, pe template-ul Tehnium, nu mi-aduc amite sa fi sesizat eroarea despre contorul de notificari necitite. Oricum, ca o masura de precautie, o sa reverific prezenta sau absenata acelei erorii.
Editare ulterioara: dl. Olaru, am revizuit prima eroare mentionata in primul post si as dori sa-mi spuneti, dvs. sau alti utilizatori, daca mai este prezenta acum.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4341-eroare/#findComment-39883
Multumesc pentru confirmare.
O sa verific functionarea corecta a contorului de postari recente si in urmatoarele 48 de ore.
Va prezint informativ forma actuala a codului unde am facut o mica modificare:
<if test="is_array( $records ) && count( $records )">
{parse striping="feed_striping" classes="row1,row2 altrow"}
<foreach loop="$records as $r">
<li class='hentry {parse striping="feed_striping"}'><a href='{$r['url']}' rel='bookmark' title='{$r['title']}'>{$r['title']}</a>
{$this->lang->words['recent_by']} <address class="author vcard">
<a class="url fn" href="{parse url="showuser={$r['last_poster_id']}" template="showuser"
seotitle="{$r['members_seo_name']}" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_profile']}'>
{$r['members_display_name']}</a>{parse template="user_popup" group="global" params="$r['last_poster_id'],
$r['members_seo_name']"}</address>
<br />
<span class='date'><abbr class="published" title="{parse expression="date( 'c', $r['date'] )"}">
{parse date="$r['date']" format="short"}</abbr></span>
</li>
</foreach>
</if>
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4341-eroare/#findComment-39887
In cazul utilizarii browser-ului personal, ultimul postant la subiectul "Eroare" este "ola_nicolas", ceea ce e bine, dar nu este bine in cazul subiectului "ACTA".
Problema cred ca survine din cauza ca pagina pricipala a site-ului (acolo unde se pot vedea articolele) este pe un domeniu web al carui continut se afla pe un subdomeniu web. Acest mod de comunicare are si dezavantaje, lucru ce l-am mentionat de nenumarate ori dezvoltatorilor aplicatiei IPB. Ca drept urmare, o sa incerc sa ma adresez stafului IPB pentru gasirea unei solutii bune si permanente (oricum, e ceva de durata)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4341-eroare/#findComment-39898
