Vand toroidal, radiatoare si alte electronice
morosanu22
Vand urmatoarele, si voi mai adauga.....
1. Transformator toroidal de 400w rebobinat cu 2x40v cu 2x sarma de 1mm in paralel, pe fiecare secundar (inital a fost bobinat cu 4 sarme,cred ca de 2mm in paralel pt 12v 33,3A ),
Dimensiuni:
- inaltime: 5cm
- diametru interior 4,5 cm
- diametru exterior 14 cm
cred ca are vreo 3 kg si ceva + suport de prindere ( fara surub)
Pret: 65 RON!
2. 2 Radiatoare perfecte pt racire tip tunel pt amplificatoare: dimensiuni: lungime 20cm, latime 9cm, grosime talpa 4mm, lungime aripioare 2,5 cm. necesita putina finisare.
Pret: 35 RON AMBELE!
3. Switch 8 porturi Edimax ES-3108P , fara alimentator
Pret: 10 RON!
4. Modem Thomson THG520, cu alimentator, pt internet prin cablu coaxial
Pret: 25 RON!
5. Modem Motorola SBV5120 , cu alimentator, pt internet prin cablu coaxial
Pret: 25 RON!
6. Modem Internet cu cartela, Huawei E220, de la Vodafone, dar este decodat si merge pe orice retea + cablu de date
Pret: 50 RON!
7. Transformator (Model: N48265BF) Alimentare 220v, cu 2 secundare 1 x 16v, 0.5A : 1 X 10v, 0.6A
Pret: 5 RON!
8. 2 X Motoare pas cu pas, recuperate dintr-o imprimanta lexmark: Mitsumi m42sp-6nka si Mitsumi m35sp-7t
Pret: 10 RON AMBELE!
9. Relee:
3 x Shori S3-12
1 x Bestar BS-115c-f
1 x HUI KE HK3FF-DC12V-SH
2 x JCZ-32F
1 x JQX-14F
1 x Galanz JD2-1A
Pret: 20 RON TOATE!
10. Integrate:
1 x TDA7318
2 x PCF3574AP
2 x Atmega8 ( stiu ca au unele porturi defecte)
2 x LM3915
3 x CD4069
3 x LM324N
1 x UAA180
2 x AN6884
Pret: 20 RON TOATE!
11. LCD 2x16 fundal verde cu caractere negre, compatibil cu Hitachi HD44780 model: WC1602A0-SFYLYNC06
Pret: 15 RON!
12. Cablu monitor VGA , 3M
Pret: 10 RON!
13. Switch 24 porturi,10/100Mbps, PLANET FNSW-2401, alimentare la 220v + cablu alimentare, merg toate porturile
Pret: 50 RON!
14. Condesatori:
4 x I.P.R.S 40V, 4700uF ( Acestia sunt modelul : http://images10.okr....416-700_700.jpg ) dimensiuni: inaltime: 6,5 cm, latime: 3,5 cm
1 x NIPPON CHEMICON 50V, 10000uF ,dimensiuni: inaltime: 5cm, latime: 2,5 cm
2 x 35V, 10000uF , nus ce firma sunt exact , au un fel de H pe ei, dimensiuni: inaltime 4cm, latime: 2cm
1 x Philips 385V 100uF
Pret: 20 RON TOTI!
15. Cooler Brushless 5x5 cm pe rulmenti
Pret: 5 ron!
16. 2 x Cablu de date pentru samsung: SGH- D520, D800, D820, D900, D900i, E900, P300, U600, U700, X820, Z150, Z400, Z510, Z540, ZV40
Comanda minima este de 50 RON!
Trimit prin posta romana cu plata ramburs, oriunde in tara! (transportul nu este inclus)
Pentru contact si mai multe informatii:
ym: yonutz_yonutz17
tel: 0740.533.358
Rog seriozitate, voi mai adauga....
Din pacate, momentan nu va pot onora cu poze pt ca nu am nici un telefon sau camera foto la dispozitie.
Actualizare!!!
Dimensiuni:
- inaltime: 5cm
Pret: 65 RON! Momentan rezervat
2. DCP-01B Protectie pentru difuzoare * Stereo * cu relee de 16A pentru versiunea PROFESSIONAL * Alimentare 8-12Vca * Dimensiuni = 95X62mm. Material FR4 de 70 microni.
Delay ON - Conectare intarziata a sarcinii, 2-30 Secunde.
DC Protect ? Deconectarea sarcinii la aparitia tensiunii continue.
AC OFF - Deconectarea rapida a sarcinii la disparitia tensiunii alternative.
Over Load - Deconectarea sarcinii in cazul unei depasiri de sarcina.
http://i44.tinypic.com/2n8q55d.jpg
Pret: 30 RON! VANDUT!!!
3. 2 Radiatoare perfecte pt racire tip tunel pt amplificatoare: dimensiuni: lungime 20cm, latime 9cm, grosime talpa 4mm, lungime aripioare 2,5 cm. necesita putina finisare.
4. 2 x coolere de 9 cm cu fan grill
Pret: 20 RON AMBELE! VANDUT!!!
5. Switch 8 porturi Edimax ES-3108P , fara alimentator
Pret: 10 RON!
6. Modem Thomson THG520, cu alimentator, pt internet prin cablu coaxial
Pret: 25 RON!
7. Modem Motorola SBV5120 , cu alimentator, pt internet prin cablu coaxial
Pret: 25 RON!
8. Modem Internet cu cartela, Huawei E220, de la Vodafone, dar este decodat si merge pe orice retea + cablu de date
Pret: 50 RON!
9. Transformator (Model: N48265BF) Alimentare 220v, cu 2 secundare 1 x 16v, 0.5A : 1 X 10v, 0.6A
Pret: 5 RON!
10. 5 x motare pas cu pas + inca 16 motorase simple, recuprate de pe la diverse aparate
Pret: 15 RON TOATE!
11. Relee:
3 x Shori S3-12
2 x JCZ-32F
1 x JQX-14F
1 x Galanz JD2-1A
1 x DONG YANG DY323D12
1 x OMIT-SS-109LM la 9v
Pret: 15 RON TOATE!
12. Integrate:
1 x TDA7318
2 x PCF3574AP
2 x LM3915
3 x CD4069
3 x LM324N
1 x UAA180
2 x AN6884
4 x Retea rezistiva , 1k (9 pini)
2 x 10 Led bargraph (7 verzi, 3 rosii)
2 x display vfd:
a. Futaba AAV7001-B (Din 2x LM3915 + 3x CD4069 + 2x Retea rezistiva , 1k + Futaba AAV7001-B + cateva componente pasive, se poate face un Vu-metru VFD!!)
Vezi detalii + schema!
Display: http://dc460.4shared.com/img/lOH4Njkj/s7/Photo0146.jpg
Configuratie pini display: http://dc337.4shared.com/img/NqZ6j5Ei/s7/DISPLAY_VFDp.JPG
Schema: http://dc477.4shared.com/img/QEe8Ud7Q/s7/edit.jpg
b. CP2320GM
Pret: 25 RON TOATE!
13. LCD 2x16 fundal verde cu caractere negre, compatibil cu Hitachi HD44780 model: WC1602A0-SFYLYNC06
Pret: 15 RON!
14. Cablu monitor VGA , 3M
Pret: 10 RON!
15. Switch 24 porturi,10/100Mbps, PLANET FNSW-2401, alimentare la 220v + cablu alimentare, merg toate porturile
Pret: 50 RON!
16. Condesatori:
4 x I.P.R.S 40V, 4700uF dimensiuni: inaltime: 6,5 cm, latime: 3,5 cm
+ un castron :d serios cu diversi condesatori electrolitici si nepolarizati, recuperati!
Pret: 50 RON TOTI!
17. Cooler Brushless 5x5 cm pe rulmenti
Pret: 5 RON!
18. 2 x Cablu de date pentru samsung: SGH- D520, D800, D820, D900, D900i, E900, P300, U600, U700, X820, Z150, Z400, Z510, Z540, ZV40
19. Acumulator Kung Long WP7.2-12 12V 7.2A extras dintr-un UPS Appolo, acumulatorul este in stare f buna
Pret: 25 RON!
20. LG KU990I, telefonul este complet dar are placa de baza dusa, (display, touchscreen, acumulator, carcasa sunt ok!) Nota 8.5 din 10 . vine cu cablu de date
Pret: 25 RON!
21. Samsung S5600V BLADE, fara display si touchscreen, placa de baza este ok dar are mufa usb smulsa (carcasa si acumulator sunt ok) Nota 8.5 din 10
Pret: 15 RON!
22. 10 buc. radiatoare mici(recuperate de pe placi de baza, electronice) + 2 vumetre cu ac + cateva toruri de ferita recuperate de pe la surse
Pret: 10 RON!
Comanda minima este de 30 RON!
ym: yonutz_yonutz17
tel: 0740.533.358
UP! Am adaugat poze!
1. 2 Radiatoare perfecte pt racire tip tunel pt amplificatoare: dimensiuni: lungime 20cm, latime 9cm, grosime talpa 4mm, lungime aripioare 2,5 cm. necesita putina finisare.
http://img138.imageshack.us/img138/1683/dsc03671y.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/5144/dsc03673i.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/6317/dsc03672zk.jpg
2. Switch 24 porturi,10/100Mbps, PLANET FNSW-2401, alimentare la 220v + cablu alimentare, Perfect functional.
http://img856.imageshack.us/img856/1305/dsc03662eb.jpg
Pret: 50 RON!
3. Switch 8 porturi Edimax ES-3108P , fara alimentator.
http://img205.imageshack.us/img205/6347/dsc03659s.jpg
Pret: 10 RON!
http://img703.imageshack.us/img703/1761/dsc03657ts.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8201/dsc03658on.jpg
Pret: 25 RON!
http://img638.imageshack.us/img638/8008/dsc03655sp.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/8860/dsc03656g.jpg
Pret: 25 RON!
6. LG KU990I, telefonul este complet dar are placa de baza dusa, (display, touchscreen, acumulator, carcasa sunt ok!) Nota 8.5 din 10 . vine cu cablu de date
http://img6.imageshack.us/img6/4750/dsc03666w.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8582/dsc03667rs.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/9951/dsc03668d.jpg
Pret: 25 RON!
7. Samsung S5600V BLADE, fara display si touchscreen, placa de baza este ok dar are mufa usb smulsa (carcasa si acumulator sunt ok)
http://img838.imageshack.us/img838/2030/dsc03669r.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3456/dsc03670c.jpg
Pret: 15 RON!
http://img838.imageshack.us/img838/6277/dsc03660t.jpg
9. Integrate:
1 x TDA7318
2 x PCF8574AP
2 x LM3915
3 x CD4069
3 x LM324N
1 x UAA180
2 x AN6884
2 x display vfd:
b. CP2320GM
http://img641.imageshack.us/img641/5133/dsc03674j.jpg
Pret: 25 RON TOATE!
10. Relee:
3 x Shori S3-12
2 x JCZ-32F
1 x JQX-14F
1 x Galanz JD2-1A
http://img43.imageshack.us/img43/6893/dsc03677wj.jpg
Pret: 15 RON TOATE!
11. Condesatori:
+ diversi condesatori electrolitici si nepolarizati, recuperati!
http://img190.imageshack.us/img190/5772/dsc03654nh.jpg
http://img859.imageshack.us/img859/2871/dsc03653d.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5010/dsc03650t.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/5323/dsc03651mo.jpg
Pret: 50 RON TOTI!
12. LCD 2x16 fundal verde cu caractere negre, compatibil cu Hitachi HD44780 model: WC1602A0-SFYLYNC06
http://img192.imageshack.us/img192/3454/dsc03675ws.jpg
Pret: 15 RON!
13. 5 x motare pas cu pas + inca 16 motorase simple, recuprate de pe la diverse aparate
http://img834.imageshack.us/img834/145/dsc03663p.jpg
Pret: 15 RON TOATE!
14. Transformator (Model: N48265BF) Alimentare 220v, cu 2 secundare 1 x 16v, 0.5A : 1 X 10v, 0.6A + inca 2 trafuri, unul pt montare pe pcb si unul cu miez in forma de U
http://img857.imageshack.us/img857/2382/dsc03665v.jpg
Pret: 5 RON TOATE!
15. 10 buc. radiatoare mici(recuperate de pe placi de baza, electronice) + 2 vumetre cu ac + cateva toruri de ferita recuperate de pe la surse
http://img585.imageshack.us/img585/2994/dsc03664by.jpg
Pret: 10 RON!
16. Cooler Brushless 5x5 cm pe rulmenti
http://img138.imageshack.us/img138/4713/dsc03676n.jpg
Pret: 5 RON!
17. 14. Cablu monitor VGA , 3M
http://img687.imageshack.us/img687/8931/dsc03661s.jpg
Pret: 10 RON!
ym: yonutz_yonutz17
tel: 0740.533.358
Rog seriozitate
Editat de morosanu22
Au mai ramas....
Pret: 40 RON!
Pret: 10 RON!
Pret: 25 RON!
Pret: 25 RON!
Pret: 30 RON!
9. Integrate:
1 x TDA7318
2 x PCF8574AP
2 x LM3915
3 x CD4069
3 x LM324N
1 x UAA180
2 x AN6884
2 x display vfd:
b. CP2320GM
Pret: 25 RON TOATE!
10. Relee:
3 x Shori S3-12
2 x JCZ-32F
1 x JQX-14F
1 x Galanz JD2-1A
Pret: 10 RON TOATE!
Pret: 15 RON!
Pret: 10 RON TOATE!
Pret: 5 RON TOATE!
Pret: 10 RON!
Pret: 5 RON!
Pret: 10 RON!
ym: yonutz_yonutz17
tel: 0740.533.358
Rog seriozitate
