incarcator baterie
Buna seara.Am o bicicleta electrica alimentata cu 36v/12A.o data cu achizitionarea bicicletei am primit si un incarcator pentru bateri,dar cu timpul sa dovedit ca incarcatorul respectiv incarca bateria ,dar nu se decupleaza cand bateria este incarcata.As dori daca dispune cineva de o schema de redresor cu decuplare la incarcare,pe care sa o construiesc,sau de un montaj de conectare in serie cu redresorul.Momentan am rezolvat problema cu o priza programabila pe care am programat-o la 4,5ore de functionare.Va multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4331-incarcator-baterie/
  • 4 weeks later...
Prima intrebare este ce fel de acumlatori are bicicleta: cu plumb, cu Cd-Ni sau cu litiu? A doua: ce regim de incarcare avea, normal (8 - 12 ore) sau rapid (3 - 4 ore)? Schema nu reprezinta chiar un incarcator de baterie, ci o sursa fara controlul curentului si cu intrerupere la atingerea unei tensiuni. Pentru limitarea curentului mai trebuie o rezistenta de putere serie cu puntea. LED-ul arde tot timpul si nu semnalizeaza terminarea incarcarii. Ar trebui mutat, impreuna cu R6, paralel pe Q2. Tensiunea nu e reglabila. Trebuie pus in baza Q2, intre R1 si Zener (de tensiune ceva mai mica) un potentiometru ajustabil. Un asemenea incarcator merge bine la acumulatori cu Pb si cu Li. La cei alcalini e mult mai greu de sesizat corect terminarea incarcarii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4331-incarcator-baterie/#findComment-41095
