1 amplificator 1 receiver = 1 set boxe
Buna ziua , putin ajutor va rog.
Pentru muzica am un amplif dedicat , iar pentru filme un receiver AV.Am conectat boxele front la amplif si receiver in acelasi timp(4 cabluri).
Cand dau volumul mai mare la receiver intra in protectie.Cand scot cablurile de pe amplif,receiver-ul merge fara probleme.Ma gandesc ca este o problema de impendanta.
Cum pot lega boxele ,daca este posibil,sa nu am probleme de genul asta?
Mentionez ca amplif era oprit cand am efectuat aceasta operatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4330-1-amplificator-1-receiver-1-set-boxe/
Practic tu ai pus ambele amplificatoare in paralel pe o singura sarcina (boxa).
Sa inteleg ca vroiai putere mai mare pe boxa?
Asta emotivul pentru care iti intra protectia: ai pus iesirile la amplificatoare in paralel.
Nu mai multa putere . Doar cand vreu sa ascult muzica sa merg pe amplif iar cand ma uit la filme sa trec pe receiver.
Nu inteleg de ce sa scada impendanta daca cand folesesc pe unul ,celalat este oprit.
Ma intrebam daca este alta modalitate sa leg boxele...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4330-1-amplificator-1-receiver-1-set-boxe/#findComment-39777
Dvs.doriti sa folositi o pereche de boxe pe doua surse audio de semnal (amplificator si receiver audio)?
Se pot folosi boxele cu conditia sa folositi un releu cu doua contacte normal inchise si doua normal deschise care sa comute intrarea boxelor pe una din cele doua surse audio. Alimentarea releului o puteti face din amplificator sau receiver sau din sursa de semnal audio (daca e un PC, puteti folosi ramura de +12Vcc de la sursa PC-ului).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4330-1-amplificator-1-receiver-1-set-boxe/#findComment-39779
