amplificator 4 ohmi - boxe 8 ohmi
flit18
buna ziua,
am un aplificator akai model as005ra750 cu specificatiile urmatoare:
Putere de iesire canale frontale 2x 100 w
putere iesire subwoofer 1x 100w
sorround 2x25w
centru 1x25w
impedanta 4 ohmi.( asta fiind o parte din specificatii)
pe mine ma intereseaza mai mult partea frontala de 2x 100w pt ca am cumparat doua boxe FISHER echipate cu dif dantax.
specificatii:
putere 150/250w
impedanta 4-8 ohmi
frecventa 44hz-20khz.
incinta este cu bass reflex umpluta in interior cu material fonoabsorbant.
fiecare boxa are 2 dif de bas, o medie si o inalta.
din cate am mai citit eu pe forum-uri (si tot nelamurit am ramas din cauza ca nu am cunostinte) daca as lega cele 2 dif de bas in serie se va obtine 4 ohmi. asa este? acum problema este ca dupa 50 %din volumul statiei boxele intra in distorsiuni? din ce motiv si care ar fi rezolvarea pt a mari un pic si puterea? multumesc anticipat
Editat de flit18
difurile de bass sunt in paralel (8 Ohm fiecare), de asta boxa e de 4 ohm. Daca legi difurile de bass in serie o sa rezulte 16 Ohm.
akai model as005ra750 e o pocnitoare de amplificator. Daca are 2x 30W cu distorsiuni 0, sa zici mersi.
Eu detin personal acest sistem (amplificator si boxe 5.1) si pot spune ca este cu mult peste sistemele 5.1 care se comercializeaza la noi indiferent ce firma ar fi...Acum poate ca nu debiteaza 100 Watt pe canal dar cat scoate e suficient pt o camera de apartament.La fidelitate cum am mai zis bate multe marci consacrate in pretul in care se situeaza momentan.
