Magnetofon rostov 105
Va salut.
De cateva zile am reusit sa achizitionez un magnetofon rostov defect.Avand multe benzi ramase de acum 20 de ani simteam nevoia al le reasculta.Acum problema e ca este defect.Am schimbat toti condensatorii am reglat tensiunile de +/- 15v si cea de 9 v.Inainde de schimbarea condensatorilor nici macar motorul de cabestan nu se invartea.Acum pare in regula.Problema e ca ledul de pauza arde tot timpul si nu executa play.Derulari doar fara banda pe el.In momentul care pun banda si dau derulare cupleaza si rola presoare ca si cum ar fi play.La stop ramane si rola presoare cuplata .Poate cineva sa-mi dea o idee sau ceva sfaturi.Nu stiu daca gasesc echivalente la acele integrate de pe placa de comanda.E clar ceva de acolo .Abia astazi am descarcat o schema.Tensiunile sunt..problema e ca eu nu stiu ce tensiuni sa urmaresc deoarece nu stiu ce stare ar fi..nu e nici stop, nici play, dar nici derulari.Daca tin tasta de pauza apasata ledul se stinge usor dar daca o las se reaprinde.Doar comada de rec se pare ca ar functiona..adica rec+pauza stau aprinse si se aude releul.
Multumesc anticipat pentru orice idee.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/
  • 10 months later...
Asa din an in an ma "pocneste" dorul de aparatura ruseasca.Acum pe masa un sojuz 110 ca n-am gasit 111 pe care l-as fi preferat.A fost neumblat in interior dar si acesta are probleme la comenzi.Din ce am vazut schema de 110 difera de rostov dar in magnetofon sunt si module care seamana cu rostovul si module care nu.Acesta sta in play cam 20-25 de sec dupa care decupleaza si nu mai vrea nimic.Il opresc ,pornesc si iarasi 20-25 sec play si liniste.Are cineva o idee cam pe unde ar fi defectul?
Editat de blueicon
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/#findComment-44838
Butonul este mecanic sau ca la telecomanda ?
Editat de politehnica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/#findComment-44841
Atunci trebuie sa verifice placa electronica unde duce acel buton. Daca butonul e in spatele unui monostabil care nu isi pastreaza starea si trece automat in alta stare dupa acele secunde, atunci va trebui sa identifice cauza exacta acolo, probabil un condensator al monostabilului devalorizat, ceva de genul.
dl.miron aveti cumva schema placi electronice de unde se leaga butonul ala?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/#findComment-44843
Gata!
L-am dovedit si pe acesta.Era unul dintre integrate defect.Acum dupa depanare si curatere capete suna absolut incredibil.NU mai vreau rostov ..doar sojuz. Diferenta se pare ca este la capete.O sa incerc sa mut capetele pe rostov sa vad cum se comporta.
Multumesc tuturor pentru suport.
Editat de blueicon
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/#findComment-44852
  • 6 months later...
  • 1 year later...
K157YA2 sau ?157??2
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html  ?
Daca acesta este, solutia ar fi o "resoclare" cum se mai utilizeaza pentru tuburi, adica, o placuta cu doua LM301, un operational dual care sa corespunda pin la pin cu cel rusesc n-am gasit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4307-magnetofon-rostov-105/#findComment-58035
