Din ceea ce am invatat in urma cu 20 de ani, eu stiu ca formula pentru calculul energiei electrice in c.a., este:
W=UxIxcosFix t , pentru energie in circuit monofazat;
W=radical din3xUxIxcosFix t, pentru energie in circuit trifazat;
W=radical din2xUxIxcosFix t, pentru circuit bifazat.
Doresc sa stiu daca am gresit undeva, pentru ca ieri am avut o discutie in contradictoriu cu unul dintre sefi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4305-energie-in-ca/
energie reactiva activa aparenta? ca vad ca e notata W (care vine de la WATT si ar trebui sa fie activa, si atunci nu are treaba cu defazajul)
U, I sunt valori efective ? V e fata de neutru? (mi se pare ca in prima fosrmula folosesti tensinea de faza, iar in celelalte tensiunea de linie, si de acolo radicalul)
daca V e fata de neutru, e val efectiva, I este val efectiva
atunci poti calcula puterile partiale pe fiecare faza si le aduni.
Pefectiva = Va * Ia * cosFi + Vb * Ib* cosFi + Vc*Ic* cosFi
si evident le inmultesti cu timpul. (pentru energie)
Cred ca toata confuzia e generata pentru ca ai folosit aceeasi notatie ("V") in prima formula pentru tensiunea de faza (fata de nul) iar in a doua tot "V" dar e tensunea de linie.
uite aici un exemplu:
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_calculate_3_phase_kWh_from_measuring_amps_on_each_phase
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4305-energie-in-ca/#findComment-39632
Ca sa nu mai repet ce am scris in articolul de mai jos, va invit sa rasfoiti articolul:
http://www.tehnium-a...rului_de_putere
Deci, cand se utilizeaza in relatia P=3*U*I*cosFi, numarul 3, atunci marimile U si I sunt marimi de faza, efective. Daca se utilizeaza radical din trei, atunci marimile sunt marimi de linie (tensiunea de linie & curentul de linie). Aceleasi precizari sunt valabile si cand se calculeaza energia electrica cu relatia W= P*t.
Oricum, subiectul deschis se potriveste mai bine la sectiunea Intrebarile Incepatorilor, decat la Electroenergetica, si ca drept urmare o sa-l mut acolo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4305-energie-in-ca/#findComment-39636
