Kit amplificator subwoofer 100W
razor.1986
Cred ca ati vrut sa spuneti +/-45Vcc, nu +/-90?
In fine, trecand peste asta, spuneati ca nu se aude bine. Ok, sa pornim de la premiza asta, atunci ce va facut sa credeti ca e devina amplificatorul ? Nu cumva este o directie gresita in care ati pornit sa depanati produsul ? Ia ganditi-va un pic.
In toata problema asta nu e devina amplificatorul ci poate tensiunea de alimentare a lui coroborata cu starea tehnica a difuzorului, care ati spus ca este original si care mai mult ca sigur nu mai are aceeasi eficienta ca atunci cand era nou. Trec cu vederea aspectul constructiv a amplificatorului mergand pe ideea ca prietenul electronist de care pomeneati a facut montajul cum trebuie. Daca nu, atunci... nu mai spun nimic.
Vreau sa spun ca am cumparat si eu acest kit amplificator 100w subwoofer. Si cei de la magazin mi-au spus ca il pot alimenta si la 18vca toate bune si frumoase pana cand am ajuns acasa si am conectat intrarile cu o fisa cu 3 fire pt. intrare semnal,iesire + si - pentru difuzor si respectiv alimentarea. Am incercat si suplimentar cu un mixer dar nici un rezultat. Decat ce am vazut ca se inatmpla ca licarea un led verde cand bagam semnal din telefon sau pc si un alt led rosu care tot se aprindea din ce in ce mai mult sau foarte putin....dupa mine cred ca arata ca oscila curentul acel led dar in fine rezultatul final nici nu se auzea nimic in boxa. (iar acel mixer merge si fara amplificator pe boxa scoate un 0,5 w nu stiu sa apreciez foarte exact puterea).
Vreau sa specific ca pe foaia de instructiuni scriia ca se alimenteaza intre 18 - 28vca cum scriia si pe site si multe alte scrisuri in chineza. Nu am stat mult pe ganduri si am sunat pe cineva care stie electronica iar acel om mi-a spus
ca poate sa fie defect din fabricatie daca nu reda nimic in boxa sau dupa mine cum am vazut ca trebuie si modificat.
Am returnat produsul.
Editat de Jhony21
Nemultumirea mea consta in faptul ca ma asteptam la un bass mai puternic de la acest subwoofer, nu e vb ca nu merge,ci doar ca boxele mele , la un volum mai ridicat il acopera sufficient ca sa ma nemultumeasca.Se aude diferenta bine cu el pornit sau oprit , doar ca eu ma asteptam la mai mult(si astept in continuare :scratchchin:) si din acest motiv am concluzionat eu ca nu e facut ampliful cum trebuie,concluzie pe care mi-o mentin pt ca ampliful nu s-a construit pe TDA7294 legate in punte , asa cum recomanda cei de la Logitech,producatorul subwoofer-ului.Momentan il las asa,ca am tare multe pe cap si merge si asa , doar ca eu vreau de la el adevarata lui putere.
Salutare tuturor .
Am achizitionat si eu acest kit de 100W pentru subwoofer si ma intrebam cu ce transformator il pot alimenta .
Am vazut ca cineva de pe forum a sugerat un transformator de 2x24v , 200Va .
Poate cineva sa imi spuna daca acesta este bun ?
http://www.adelaida.ro/transformator-retea-toroidal-230v-2x24v-tst200w-2x24v-200va.html
Dar mai poate fi alimentat de la 2x28v 200Va ?
Inca o intrebare legata de transformator : cum se conecteaza la amplificator ? In imaginea atasata in primul post , pentru alimentare este scris " + " " - " si " GND " .Dar din cate stiu , un transformator cu tensiune simetrica (2x24v , 2x28v etc. ) are patru cabluri pentru iesire . Intrebarea mea este , cum se conecteaza ele la acest amplificator ?
Aici aveti cateva poze ale amplificatorului , gasite pe internet :
1.
2.
3.
Multumesc anticipat .
Are patru cabluri dar doua din ele vor fi comune, le vei unii - daca capetele rosii sunt o infasurare de 24V iar celelalte maro (sau ce culoare o fi aia) are tot 24V, trebuie sa vezi care din ele merg unite (numai rosu cu maro) astfel incat la capetele celelalte sa ai 48V. Cand faci asta verifica sa ai o siguranta de 1..2A in primarul trafo pe 220V.
Dupa ce ai gasit capetele comune, le legi pe astea la GND iar restul capetelor (2 ramase), le conectezi, nu conteaza, la celelate doua intrari de alimentare de langa puntea redresoare a kitului. Vezi ca pe langa alimentarile alea exista si iesirea de semnal de putere. Sa nu le incurci, ai grija.
Editat de leo_electro
  • 2 months later...
Salutare din nou .
Revin cu alte intrebari legate de acest amplificator de subwoofer .
Prima inrebare ete legata de alimentare . Am ales acest tip de conector exact ca cele folosite pentru sursele PC . Acum , intrebarea mea este cum sa leg cele doua fire " + " si " - " la acel conector la care se conecteaza 3 fire , unul fiind masa ? In cazul asta cred ca trebuie sa leg un fir pentru masa , dar unde sau de ce il pot lega ?
Multumesc .
Ma refer la acest tip de conector : ca acela din poza cu sursa de PC :
http://www.okazii.ro/componente-computere/surse/surse-calculator-delux-a115497434
nu stiu cum se numeste acel tip de conector .
Stiu ca la el se leaga 3 fire : ~ GND ~ , dar eu din traf am doar 2 fire si nu stiu cum sa leg un al treilea fir , daca trebuie .
Cele 3 fire de care vorbiti le conectez la kit .
Acum , eu ma refeream la 3 fire pentru alimentarea de la priza la care sa folosesc un cablu de alimentare PC , dar cred ca ma complic mai mult decat trebuie .
Mai am un cablu cu stecher cu 3 fire si nu stiu cum le pot lega la traful care are doua fire , ca sa pot folosi o rigleta .
Dar , este mai buna solutia cu rigleta pe care mi - ati sugerat - o .
Multumesc pentru raspuns .
Editat de andylarkyn
As vrea sa va multumesc pe aceasta cale tuturor celor care m-au ajutat cu punerea in functiune a acestui kit audio .
Mai jos , atasez cateva poze cu el in stadiul in care se afla acum .
Orice opinie / propunere / idee , este bine primit? .
Multumesc din nou .
Poze :
Mai exersati la lipituri, daca lucrati cu pistolul, eu va recomand un letcon de putere medie, cca.30W.
O alta sugestie, pentru a nu exfolia izolatia ca in figura, post-9-0-97548100-1367325848_thumb.jpg pregatiti capetele firelor prin cositorire in colofoniu inainte de a le lipi pe cose, in acest mod lipirea dureaza mai putin si nu se incalzeste izolatia pana la exfoliere, sau mai puteti utiliza si metoda suntului termic(cu o pensa chirugicala) daca sunt cositorite capetele in prealabil.
